betas xs5 max BL
Re: betas xs5-e/rr5-e
funkar för mig.. vad blev toppfarten 114?
Ser ut som det, men det är goprons gps. Futaba-gpsen läste som mest 106km/h.
Motorn kom upp i 80c, batterierna i dryga 50c och värme cut off i esc gick in precis i slutet. Tror det blev ca 12min körning innan dess och jag packade ihop.
Funkar för mig också nu.
När jag ser detta blir jag pepp på att köpa ett mindre spur och försöka maxa bilen i vinter....
Vill behålla backen för bankörning.
Jag är begränsad till större diameter på hjul nu, förutom overdrive till diffarna men hjul borde göra mer. Asfaltsdäcken håller iaf formen riktigt bra jämfört med offroad, hade varit fint med ett par i si sådär 20-21cm diameter.
Flr att få den stabilare rakt fram så är väl toe på 0° önskvärt? Både fram och bak eller bara bak?
Tror inte större hjul är önskvärt på asfalt. Jag körde 109 i vintras på 180mm offroad däck och det var milt sagt svajigt..beta wrote:Jag är begränsad till större diameter på hjul nu, förutom overdrive till diffarna men hjul borde göra mer. Asfaltsdäcken håller iaf formen riktigt bra jämfört med offroad, hade varit fint med ett par i si sådär 20-21cm diameter.
3 graders toe in bak och neutral fram skulle jag säga ger bra stabilitet.
Öka caster vinkeln gör mkt på denna plattform med. Vet att både jag och emanuel kör med massor med caster.
Sen har du nog kört mer asfalt nu än jag gjort totalt med mina 1/5....
Min teori på asfalt...
Desto mindre Caster bättre styrning=högre respons kanske blir mer oroligt i högre hastighet.
0 grader toe fram minst 2 grader bak.
Tjockare olja fram än bak eller tvärtom. Har inte testat nåt på min bil än tyvärr...lånade ut min mittdiff i våras och har inte fått tillbaka den än...
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Tack för synpunkterna. Ska ta och mixtra framöver med det för att se om jag hittar någon vettig inställning. Det skiljer ju en hel del mot bana när man bara bashar. Får väl börja ha med mig lite koner också så det blir lite mer träning på att köra.
Var ute och körde med den idag med ändrad bakvagn. Gick sämre än förut. (Ändrad från -3° till 0°)
Den blev även ruskigt varm, kardanen som går mellan lay shaft carrier och bakre diff blev så varm så det fräste till när man tog på den och dett luktade bränt fett från knuten där den sitter ihop med diffen. Skumt att en kardanaxel kan bli så varm.
Om den blir så varm bör du nog kolla efter ngn form av problem. Ont om smörja eller dåliga lager. Kardanen går varm föe mig oxkså men efter typ 15 minuter är den kanske 70 grader eller nåt.
0 grader tror jag absolut inte på....
Nej 0 var ingen höjdare men nu så har man provat iaf. Tar nog och monterar xs5 dämpare osv igen.
Ska absolut kolla över drivlinan och fylla på med fett samtidigt. Den bakre kardanen har ju rätt kraftig vinkel, har för mig att jag sett en längre axel så man kör utan lay shaft carrier, men då blir det nog tight mot motorn.
Undrar om inte den är framtagen för elbilar eller Nää tror jag sett en turk som körde med det. Så det borde funka utan problem tycker jag...måste jag kolla upp känns det som.beta wrote: ↑07 Sep 2019, 20:39Nej 0 var ingen höjdare men nu så har man provat iaf. Tar nog och monterar xs5 dämpare osv igen.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Upptäckte även att en hinge pin till bärarmen var krökt så väntar på nya sådana och lite diverse skruv för att få ihop den igen.
Nåja nu får jag städa tills prylarna kommer.
Shoppat loss ordentligt
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Lite, max-kitet är nytt. bärarmar, hubbar osv har jag haft liggandes sen jag körde sönder första gången.
Får sätta mig och räkna på vad prylarna kostar som saknas för att få ihop en till, men det slutar nog på samma pris som för en ny comp.
Hade ute bilen idag för första gången på 2 månader och första gången som max.
Den gick inget vidare max 60km/h och esc slog i värmetaket lite hela tiden. Motortempen steg först till normala 60c, sen fortsatte den upp.. till 93c ganska fort. Väl hemma igen och några svordomar senare:
