The Dark One! Ett MCD projekt
Re: The Dark One! Ett MCD projekt
Va har du beställt för servon?
Blev ett impulsköp. Tänkte försöka få i 2 st 1/8 servon av borstlös monstermodell. Men blev dubbla s9010 istället. Ungefär samma pris(om man räknar 1/8 servonas behov av metalladapter och lämpliga horn. Verkar som om folk online och i usa får sina att hålla även om jag o conny har avverkat varsitt spektrum rätt fort. Mitt 9020 jag hade sönder satt som ensamt styr i en 20 kg 5ive-t med ihopkärvad servoräddare och connys verkar vara en "freak accident" då jag efter googlande inte kan hitta ngn annan som haft ett sånt ras. Ger detta en chans med dubbla 55 kg på styr i en 14 kg bil med funkande servoräddare är ju mycket mindre belastning och dessutom får jag nu 0.13-14 styrning som inte lär fadea då de drar 110 kg. Egentligen annars varit nöjd med mina savöx, så de hamnade i den andra rr5an. Ytterligare en poäng är att de är drygt 50 gr lättare än savöx/ styck. Totalt 284 gram väger de, bara 60 gr mer än det enkelservo conny köpte t.ex.Mastiff83 wrote:Va har du beställt för servon?
Då var cupen avslutad för 2017. Det kommer troligen bli denna bil i cupen även nästa år.
Nöjd med hur bilen gick i sandhem. Har tidigare varit mycket svårkörd men med längre chassi o ändrad caster var det bättre. När det var slätt på banan var jag troligen bland de snabbaste men hängde inte med conny i sista heatet när det var uppkört. Tror min bil var för mjuk i dämpningen o bottna ur för mycket.
Till nästa säsong kommer det handla om att förfina befintlig bil, har en del planer på detta, framförallt i drivlinan o chassit.
Ska även se över compspec bilen som b.la ska få cupbilens gamla chassi.
Beställt lite smågrejer: nya servohorn i metall, kilar för att öka toe in bak samt diffkilar till lsd diffen fram.
Hoppas kunna testa detta i sandhem på en höstträff.
Efter elbranden i lördags innan finalen har jag även bytt 60% av kablaget, kabeln från batteriet till mottagarlådan är nu 10 gauge med 90A xt90 kontakt. Även bytt till hardcase lipo avsett för1/10 buggy.(tåligare än killer rc). Orsaken till kortslutningen var troligrn att en kabel skavts av mot kanten på hålet i ackboxen så nu har jag skyddat dessa genomföringar med krympslang.
Eureka! Änligen fått bukt med instabiliteten i bakvagnen som har förföljt bilen sen jag plockade i lsd diffarna i vintras. Var mer körbar på cupfinalen med lång hjulbas än tidigare så jag kände att körbarhetsmässigt var jag på rätt väg.
Sedan dess skruvat lite mer, b.la ändrat framdiff och toe både fram och bak.
Körde nu 3 hela tankar på sviestad igår och jävlar vad mycket mer lättkörd bilen var! Går äntligen rakt fram på rakan och svänger trots det minst lika bra om inte bättre än den gjorde på cuptävlingen. Dessutom ingen överstyrning.
Riktigt bra feedback på att bilen nu funkar på den banan då banförhållandena var exakt som på cuptävlingen tidigare i år.
Givetvis fotat och antecknat setupen!
Bilen såg ut att uppföra sig ungefär som emanuels bil gjorde på tävlingen (men setupen är INTE identisk).
Väldigt viktigt för mig att få ordning på bakvagnens stabilitet då det gjort att jag fått köra mycket försiktigt på flera deltävlingar, i synnerhet sandhem 1 och sviestad, men även i grums där dock perfekt däckval och bra flyt gav mig segern ändå.
Riktigt taggad för nästa säsong!
- connysvensson
Var det något speciellt som löste problemet eller var det flera små grejer tillsammans?
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
- Contact:
Kul att du fått till det, Karl!
Hörde du förresten att nästa års cup kommer köras helt o hållet på asfalt?
Det var inte en specifik sak utan interaktion mellan flera saker. Mer toe in bak, mer caster och längre hjulbas i gör bilen stabilare (men styr sämre ut ur böj) Minskad styrning pga detta kompenseras dock helt av mer caster och hårdare framdiff (kopierat Emanuels diffsetup). Kan även kosta på mig att köra mer toe out fram vilket ger ännu mer styrning ut ur sväng utan att behöva sladda runt bilen som jag behövde t.ex i den feldoserade böjen på tävlingen.connysvensson wrote:Var det något speciellt som löste problemet eller var det flera små grejer tillsammans?
Beter sig nu mycket likt min mugen 1/8a.
Nu har jag iaf en bra grundinställning, sen är jag övertygad om att t.ex nosringen och sandhem kräver lite justeringar t.ex dämparoljan, men den här instabiliteten har funnits på alla underlag t.om slät grusplan.
Haha. Då har jag iaf fördel på alla losiåkare . Kan du ge nåt bra pris på xs5 konverteringskit?Lotus wrote:Kul att du fått till det, Karl!
Bra där...stabil bil är viktigt.
Angående XS5 så kommer det en XL variant i både XS5 och X5 snart...är själv sugen på en X5.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Gjort i ordning bilen inför sandhemsträffen nu. Var i behov av renovering då den gått ca 10 tankar sedan cupfinalen. 30.5an skar på nosringen så har slängt i en orginal 320 istället. Orginal 320 funkar fantastiskt bra med barracuda v2 pipan o jag upplever att 320n har minst samma kraft som 30.5 FM i den bileN. Ser ingen anledning att köra en dyr obr maskin i denna bil igen, särskilt med tanke på att bilen troligen väger mindre än större delen av 2wd fältet i cupen, straxt över 14 kg komplett. Kör med 1 tagg mer på piniongen dock pga annat register, nu 22/64.
Har nu tagit mig tid att plocka på alla uppgraderingarna jag köpte i somras för dyra pengar. B.la casterblock i alu samt aludiffhusen. Då sistnämda kräver andra bärarmshållare är även dessa bytta till 7075 dito.
Även till sist bytt även framtornet till multi-option FT torn i 7075. Detta för att kunna använda mer upprät vinkel fram, eller åtminstone ha den valmöjligheten. Krävdes lite mindre moddning för att få detta att funka med w5 bumperns stag.
Däck är det klurigare då jag hade sönderen fälg senast på nosringen. Får bli att prova proline-bowtie däcken igen i sandhem. Försökte prova dessa på sommarträffen men då gick ju dämparn av direkt.
Börjar likna min
...jag har däck du kan få prova.
Jag ska testa grp för första gången.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Hemkommen från sandhem och kan konstatera att bilen fortsätter stt vara driftsäker. Körde typ 7 tankar med denna och körde endast sönder 1 bärarm o 1 drivpinne. Lite småstrul med en isolator också. Känner också att jag gjorde stora framsteg mellan lördag o söndag vad gäller setup. Bilen går mycket stabilare med 6 grader casterblock än 0. Ändrade även lite andra smågrejer med hjulvinklar mm. Riktigt kul att märka skillnaderna när man kör samma bana 2 dagar i rad.
Skicka ett setup sheet så får jag se på den
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Det kan du bara drömma om!Emanuel21 wrote:Skicka ett setup sheet så får jag se på den
Skämt å sido så vet du om det mesta. 6 grader caster och 60 kil i bakdiffen är väl det nya jämfört med cupfinalen.
