Smurfens 2 HPI Bajor. (Samlingstråd)
Smurfen
Re: Smurfens HPI Baja 5b 2.0
Post by Smurfen » 21 Jul 2015, 12:40
nu var det daxs för skruven att gå av igen.
vad ska jag satsa på?
ny koppling eller modda med m5?
vilket är bäst?
Post by Dave » 21 Jul 2015, 14:26
Det viktigaste är att klockans axel och piniongen passar helt 100.
Ofta bottnar klacken på axeln i piniongen och då kan den vagga.
Man ska slipa av så piniongen står på sina två klackar istället.
En skruv inifrån hjälper till också!
Bäst är nog Vertigo eller TR V2 system men det håller bra om man moddar originalet också.
ers
Post by ers » 21 Jul 2015, 19:59
Jag kör m5 på min men då är motorn en 26:a oxå. Nästan inga prestationshöjande options alls...
Skickat via Tapatalk
Mvh Anders
4WD
Smurfen
Post by Smurfen » 21 Jul 2015, 20:04
min är helt standard.
ska testa m5 modd först och se till att det är tajt mellan drev och klocka.
Smurfen
Post by Smurfen » 28 Mar 2016, 20:58
Då var den väckt efter vinterdvalan.
Starta lätt och gick fint som vanligt. Fått ett rassel från kopplingen vad jag tror.
Kanske behövs bytas.
Men bromsarna har mer att önska. Tog knappt alls.
Får riva lite och kolla hur det ser ut under skalet.
Smurfen
Post by Smurfen » 07 Apr 2016, 21:45
Nya bromsbelägg monterade.
Nu bromsar det som det skall.
Bara invänta lite mer värme så kan man ta premiären på banan.
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2016, 21:12
Efter ett antal varv på banan kan jag bara säga att den bara rullar på.
Har fått lite skrammel från nått runt motorn men inte kunnat lokalisera det. Men det är väl bara köra tills det går sönder något.
Smurfen
Post by Smurfen » 23 Nov 2016, 18:54
Dags för översyn.
Skramlet bara fortsätter så får väl ge mig på att plocka isär den nu.
Smurfen
Post by Smurfen » 25 Nov 2016, 11:19
Nu var den isärplockad och tvättat alla delar med tandborste.
Bara slå isär maskin ikväll och sedan börja plocka ihop den igen.
Finns det komplett lagersats att köpa till dom eller får man plocka ihop själv?
Post by fredrikf » 25 Nov 2016, 18:41
Smurfen
Post by Smurfen » 14 Dec 2016, 23:27
Nu är det renovering av stötdämpare.
Ny vinge eller ny kaross.
Ett vinklat insug till luftfiltret som är kvar att skaffa till denna.
Sedan är den också redo för sommaren om inget ger sig i maskinen.
Smurfen
Post by Smurfen » 04 Jan 2017, 20:58
Nu har den fått ny vinge.
Stötdämparna är renoverade.
Kommer söka efter ett par nya outwear till dom innan sommaren också.
Men annars är den redo för att sprätta lite.
Smurfen
Post by Smurfen » 27 Jul 2017, 22:48
Och efter vinterns renovering så är det inte ett liv i maskinen.
Har testat en massa men nu är en ny maskin på väg hem.
Blev en 290 så får vi se hur det blir.
Men saknar min någorlunda skottsäkra bil som varit få problem med faktiskt om man jämför dom andra jag har/haft.
Smurfen
Post by Smurfen » 11 Aug 2017, 14:41
Inkörd och klar.
Även monterat dom nya hjulen jag köpte.
Fan vilken skön karaktär det blev med nya 290 maskinen.
Daxs att montera killswitch nu efter inkörningen också.
DödarKnappen dog så måste öppna upp och byta den iallfall.
Smurfen
Post by Smurfen » 23 Aug 2017, 21:56
Nu har bilen gått några tankar och måste säga att den går väldigt fint.
Går mjukt och stabilt efter vinterns renovering. Är mycket nöjd.Synd att sommaren snart är över.
Skall montera ny mottagare och killswich under vintern då vi bara ha någon körning kvar på våran bana i år.
Blir nybygge till nästa sommar.
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
