"Projekt" Eletric Baja 5B SS
Re: "Projekt" Eletric Baja 5B SS
Post by huSSe » 03 May 2011, 22:32
dom som säljer kittet har säkert reservdelar oxå.
konstigt vore det annars.
Matjon
Post by Matjon » 04 May 2011, 06:47
Har ingen Svensk webshop så kan du beställa direkt från Castle eller RC-Monster.
Castle: http://www.castlecreations.com/products ... scale.html
RC-Monster: http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... bajapinion
Maot09
Phone Number: 0730466755
Post by Maot09 » 04 May 2011, 13:29
Kan det ha med punchkontroll att göra att jag förstör dreven?
Att det blir för mycket av/på så det slits mer.
Nu har jag satt det på 50% för att prova om det hjälper. Men drevet borde väl hålla för mer än 5-6timmars körning?
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Lotus
Post by Lotus » 04 May 2011, 18:56
Jag tror inte det är nåt fel på din drev mesh. Effekten kommer så snabbt på en el-baja, det sliter massor på dreven. Ståldrev är det som gäller!
Maot09
Post by Maot09 » 04 May 2011, 19:07
Jag börjar tro att det är min körstil. Får kanske köra lite mjukare.
Men på slashen så bytte jag till ståldrev som spurgear och nu gick piniondrevet åt skogen. Helt rensat.
Jag fick svar ifrån SwedRC och de hade pinion drev till Castle kitet och även stål till spurgear. Får väl prova med det sen när jag kört sönder alla mina plastdrev :)
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 04 May 2011, 20:12
Personligen kör jag hellre med plast på spurgearet. Har kört konverterade 1:8 el truggy med plastdrev och andra el bilar med mycket effekt. Har inte haft problem med det.
Dessutom tycker jag det är bättre att ha spurgearet som svag punkt (det kostar inte så mycket) än att något i växellådan ska rasa.
Sen med bara ståldrev så kommer bilen låta som en skördetröska :lol2:
Maot09
Post by Maot09 » 04 May 2011, 20:43
Ljudet gör inte så mycket. Den är juh så tyst i övrigt. :)
Håller med om det men det är så jäkla tråkigt att köra sönder vid varannan gång man kör.
Men om man har många av exakt samma drev så borde man juh inte behöva kolla gear mesh vid byte av spurgear.
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 04 May 2011, 20:46
När du kollar din mesh, kan du då vicka spurgearet fram och tillbaka lite grann utan att pinionen rör sig?
Rör sig pinionen direkt så är det för tajt.
Ett sätt att kolla så meshen är ok.
Lotus
Post by Lotus » 05 May 2011, 18:02
Matjon wrote:Personligen kör jag hellre med plast på spurgearet. Har kört konverterade 1:8 el truggy med plastdrev och andra el bilar med mycket effekt. Har inte haft problem med det.
Jag har själv bara kört stål-stål utan problem. Men precis som du säger, det hörs när man kommer åkande :lol2:
HPI kommer ju när som helst med sin slipper clutch, den borde kunna göra susen även med en elakt ställd elmotor!
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=85474
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 15:39
Jo den har jag sett men det finns ingen datum på når den släpps.
Det blir lite gräs körning denna helgen. Jag ska kolla dreven mellan körningarna.
Men när jag har kört sluta på mina plastdrev så blir det väl en uppsättning med stårdrev och nya piniondrev.
"Go Big or Go Home"
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 16:25
Försökte att ladda med mer än 5A men det gick inte. Den sa ifrån att det var för hög Amp.
"Go Big or Go Home"
Post by S 500 R » 06 May 2011, 16:52
Det sägs att den ska komma denna månaden. Kollade med DDM.
Matjon
Post by Matjon » 06 May 2011, 17:04
Maot09 wrote:Försökte att ladda med mer än 5A men det gick inte. Den sa ifrån att det var för hög Amp.
Kolla inställningarna på din laddare. Den kan vara inställd på att begränsa till 5A, som en säkerhetsgrej.
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 18:08
Där ser man. Då får man hålla koll efter den!
Okej jag får kolla i menyn sen jag har en icharger 1010b+.
Det ska gå att ladda med 10A som max.
"Go Big or Go Home"
Maot09
Post by Maot09 » 08 May 2011, 17:26
Efter en helg med mycket körning och en del spektakulära crasher så har det gått väldigt bra.
Blev bara körning på gräs, var ganska nyklippt så det var kort och torrt. Det var helt okej underlag att köra på lagom halt.
I sista körnigen så träffade jag en håla med ena hjulparet vilket skickade bilen på en ordentlig resa vilket resulterade i vad jag först trodde var övre bärarmen fram men ack nej det var Front bulk head som hade gått av.
Nu är frågan vad ska man köpa???? :drool:
Jag har juh redan en uppsättning av RPM armar som ska på när dom går av.
Men vad mer ska jag byta i fram när jag ändå ska fixa med den.
Jag är inte ute efter dyra saker utan det ska hålla först och främst.
"Go Big or Go Home"
