Återkommer med rapport.
Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Motorn är helt ny. Har gått ca 3 liter. Har aldrig varit isär. Har dock inte kollat cyllar osv.
Hoppas det löser sig!
Idag har jag fått lite delar både från DDM och rovan-secialisten.
Rovan-pipan ser helt ok ut i verkligheten, men hålet i flänsen matchar inte utblåset riktigt, hålet är lite för litet. Övergången till röret är inte riktigt som jag vill ha den heller, men jag kommer ändå att adaptera min 'standardanslutning' så det spelar ingen roll för min del, men bra att veta för den som tänkt köpa en.
Fick dessutom 35mm rovan-cylindern, får se hur länge denna håller..
Från DDM hade jag beställt beadlocks och 'kondomer' till dämparna, jag har fått hål i två av dom som satt på bilen, så dom behöver bytas.
Imorgon bitti bär det av till 'det gröna helvetet' (Nurburgring), är tillbaka någon gång i mitten på nästa vecka, så då kanske det börjar hända någpt här i tråden..
Nu är jag tillbaka från Tyskland, och har börjat greja lite igen..
Det gick inte så bra.. glappkontakt i kabel till bänken, knäckte dragstarten (beställde aluminium-medbringare från swedrc nu) pga hög kompression.
Lyckades få igång den med borrmaskin och 13mm hylsa, men det var ett jävla krångel.
Efter lite inkörning bänkade jag motorn med samma setup som den förra (FS-pipa), men den gav mindre på botten, och ungefär samma på högre varv oportad med +1 vev.
Nu är den inte helt inkörd, men jag tvivlar på att det inverkar så mycket. Får se vad nästa steg blir, men portning lär ju inte ge den mer botten heller.
Bara jag får medbringaren så kanske jag testar bänka den med den modifierade rovan-pipan, och den nya rovan-pipan (VRC-kopian).
Nja.. då tappar den nog mer på topp, och jag vill inte ha mindre där heller.
Hur har det gått med KM-motorn? Hittat felet? Slå en signal annars, jag kommer nog vara i verkstan en hel del resten av semestern.
Ska ni köra nåt till helgen?Rallyfinnen wrote:Nja.. då tappar den nog mer på topp, och jag vill inte ha mindre där heller.
Sorry. Har inte fått mina drivaxlar från DDM. Men , hittar jag felet på FGn så, vem vet. Ska dock på minisemester till Vimmerby (ALV) och är inte hemma förrän fre. kväll.
Begränsad tid för felsökning ( bygger terras också).
Har vart där, 32gr i sollen ,men ungarna älska det..Bjuggen wrote:Sorry. Har inte fått mina drivaxlar från DDM. Men , hittar jag felet på FGn så, vem vet. Ska dock på minisemester till Vimmerby (ALV) och är inte hemma förrän fre. kväll.
Ser ut å bli lite lugnare temp mässigt. Är nog torrt å fint i hålan nu. Var i hålan för 2 veckor sen då hade crossynglen kört sönder mycket i vårt hörne. Ojämt som fan
Vi får väll kratta det jämt..Bjuggen wrote:Ser ut å bli lite lugnare temp mässigt. Är nog torrt å fint i hålan nu. Var i hålan för 2 veckor sen då hade crossynglen kört sönder mycket i vårt hörne. Ojämt som fan
Skulle egentligen ta dit en harv och luckra upp med och sen bulta slätt, eller dra ett par SJ-pallar efter Das auto(Golf diesel)
Monterade vrc-kopian på baja-majan idag:
Sedan var jag och bjuggen och testade en blöt cross-bana...
Jag har aldrig varit med om något värre, bilen var totalt inbakad med lera, överallt! Starten, hela innanmätet, allt var knökat med skit! Nu har jag tvättat i flera timmar, tom radioådan var det skit i..
Hände det nåt med bilen ? den ser sne ut på bilden,eller är det bara som det ser ut?
Borde inte ha hänt något, det är nog bara en synvilla (hoppas jag)
tycker den ser hel grym ut
gick den tyngre med all den sörjan på?
