The Dark One! Ett MCD projekt
Re: The Dark One! Ett MCD projekt
Förvånad att din var i plast då du bytt redan bytt kopplingshuset till alu. Den där följer ju med i paketet.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Jag hade den i 7055 alu som följde alu kopplingshus. Denna på bilden är dock dubbelt så tjock. Men rent generellt har jag mycket plast på min bil kvar då den ju är en competition i grunden.amoergul wrote:Förvånad att din var i plast då du bytt redan bytt kopplingshuset till alu. Den där följer ju med i paketet.
Var det den i alu som följde med som gick sönder?
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Japp
Hemma från sandhem där det blev tredjeplats. Får tacka tillförlitligheten i bilen för detta. . Tempomässigt hade jag det tuffare. Bilen var snabb vilket näst snabbaste varvtid är bevis på men också väldigt nervös bak o svårkörd i de snabba kurvorna. Detta bidrog till missar som kostade.. I hårnålar gick den finfint. Liknande problem som jag hade på träffen men i alla fall lite bättre med andra däck. Problemet lär ligga i inställningarna på lsd diffarna som är för agressiv o låser bakaxeln när bilen driver i snabba böjar.
Inte hunnit göra något mer än att gå igenom bilen och byta till tunnare dämparolja sedan sandhem .
Men beställde just en jäkla massa grejer till denna:
Annat chassi (7075)
2x Diffhus (7075).
Främre chassistag (7075)
Lsd ramp med mindre låsning till bakdiff.
Diffcarrier(7075)
Bromsplatta (7075).
Även lite tråkigareslitagedelar , dragstarter mm.
Kommer inte hinna plocka på detta innan slottsbron. Så får debutera denna b-spec bil i sviestad!
Annat chassi (7075)
2x Diffhus (7075).
Diffcarrier(7075)
Bromsplatta (7075).
Dyrt...
Har själv funderat på dem där grejerna men jag ser ingen anledning att byta ut dem befintliga.
Rock on.
Rock on.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Det mesta av detta byter jag inte för bling faktorn utan för att det behöver bytas och i samband med detta passar jag på att uppgradera. . Min bil är 3 år och t.ex diffhusen i plast är slut. B.la går skruvar till främre chassistaget(som ju också fixerar övre delen av servoräddaren) runt utan fäste. Detta orsakade att servoräddare o ackerman delvis lossna i sandhem och gjorde styrningen väldigt glapp. Har löst detta provisoriskt nu. Skruvar går även runt i plastdelar i övre bromsplattan och mittdiff carriern. Helt enkelt resultatet av plastdelar som gått 50+ tankar och skruvats i och ur 20 gånger eller mer.amoergul wrote:Dyrt...
Rock on.
Länkarmarna sparar man faktiskt lite vikt på ( och sänker tyngdpunkt) då orginal är relativt tunga. Men lär väl inte göra någon större skillnad.
Chassit kanske mest är bling bling men när jag ändå byter det andra så....
Bilen gick så fint i Slottsbron förra helgen att det räckte till min första seger i en cuptävling. Trodde annars på förhand den snabba banan skulle missgynna mig då jag på de tidigare deltävlingarna upplevt att bilens svaghet är snabba kurvor särskilt när man svänger under acceleration men det var inte alls lika påtagligt som i samdhem.
Nu har jag börjat en rejäl ombyggnad av bilen, faktiskt mer omfattande än i vintras. Utöver slitagedelar byter jag länkarmar, diffhus , lsd kil bak, o chassi.
Får se om den blir klar till sandhemsträffen.
Sålde losin till jakob , a.k.a bajabeast, igår. Pengarna jag fick för den bilen täcker delarna jag saknar för att plocka ihop en körbar rr5a ur reservdelslådan och från alla competition delar jag har som samlar damm... hoppas debutera denna fågel fenix redan i sandhem om några veckor!
Bygger denna för att jag tycker rr5an är en roligare bil att köra än 5ive-t på träffar mmoch det finns ju även praktiska fördelar i att inte behöva hålla förråd på delar till 3 olika bilar.
Bilen blir en budgetbil som jag dock tror blir utmärkt för "vardagskörning".
Bilder på båda sida vid sida kommer. Ska bli intressant att jämföra vikt och köregenskaper mot min "full option" mcd också.
Bygget går vidare. Mycket tveksamt om jag hinner få båda klara till sandhem nästa helg. Insett att vissa projekt typ löda nytt elsystem till cupbilen nog får vänta till i vinter. Intressant nog väger båda bilarna exakt lika mkt utan elektronik o motor. 8.0 kg.
Cupbilen ska jag dock lätta något kilo är planen. Fått bort minst 250 gram högt i radioplattan genom att ersätta 200+75 gr 1/5 på std servo mot ett st 75gr borstlöst värsting 1/8 servo till t/b(ytterligare lättning pga färre horn, skruv, kablar mm). Just detta setvo tror jag faktiskt kommer palla då jag kört det som ensam styrning på 8 kg monstertruck utan problem. Specen är 50 kg 0.11 eller nåt sånt har jag för mig men billigt är det inte. Kan även såga bort en avsevärd bit av radioplattan då servot sitter i mittdiffhållaren istället och nästan halva plattan blir överflödig. =mer öppet runt motorn och lägre vikt.
Har liknande planer på att lätta framvagnen 500 gram och framåt vintern även ge mig på drivlinan och roterande massa men det hinns inte nu...
Att fästa servot direkt i bromsplattan istället för radioplattan eliminerar helt flex i radioplatta vid bromsning. En annan vinst med att gå tillbaka till enkelt t/b servo är att jag får en port över i mottagaren för transponder så jag slipper extra kablage..
El Porno...
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Hoppas bara jag får delarna innan fredag. Saknar bland annat styrservon och pipfäste just nu.Dave wrote:Ska bli riktigt kul att se den live!
I bästa fall kommer grejerna på tors eller fre och tar alltid lite tid att montera o justera dubbelservon o länkage.
Men "Blåa faran" är klar i alla fall.
Hmmm... fortfarande inga servon.
