Min FG TR-4 bash GaLnInG
Re: Min FG TR-4 bash GaLnInG
Vist passa zenoha på cy. det skall inte vara några problem.
Gött
skulle tex detta funka?
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=406
Lusse wrote:Vist passa zenoha på cy. det skall inte vara några problem.
Skillnaden mellan CY och Zenoah är att vevstaken är smalare på Zenoah.
Inte säkert att en Zenoah kolv går att montera på en CY vev.
Kolvbultslagret är alltså lite längre på en CY.
Enkelt fixat med att slipa av lite på varje sida i kolven men bra att veta.
Kittet du länkar till är för en 2-bultad motor.Speedup wrote:Göttskulle tex detta funka?
okey.. men tex ingår de annan vev i kittet borde går å montera??
tackar för infon
tackar för infon
Dave wrote:Skillnaden mellan CY och Zenoah är att vevstaken är smalare på Zenoah.
Ja självklart!
Menade mer generellt om man köper lösa delar.
Det handlar inte om mycket, och det kan mycket väl gå att montera ett Zenoah lager i en CY vev.
Det här passar bätre.http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1830Dave wrote:Kittet du länkar till är för en 2-bultad motor.Speedup wrote:Göttskulle tex detta funka?
Nu är lite bling bling beställt för att den ska hålla bättre samt är de ju snyggt.. bilder kommer när prylarna dyker upp
var ute på en runda igår å körde på gräs sladda å drifta. kan säga så att ljuddämparen är jätte tyst å ger gott med kraft nästa så man kunde dreva så den blir snabbare
De tråkiga är att min beställning av alu bling drar ut på tiden väntat 2 månader snart tror ja.
Var beställde du det ?
Såhär lång tid ska det inte ta
swedrc han skulle skicka när lilla motorfästet kommit ifrån fg som fattades.. men han kan glömt av det också lätt gjort.. mejlar honom å kollar läget tror ja.
ska köpa ny aspen dunk å fg säger enligt manualen att de ska vara 3% olja..
Är det inte bättre å ta 4% iställer eller kan nå gå fel då tänkte höra med alla annan ja blandar??
The new guy
- Phone Number: 0735304079
köp 4takt aspen å blanda 4% själv är bäst:)
