Re: huSSes 26cc 5BSS ---> 5T the BashPatrol
Post by waqr » 05 Apr 2010, 19:29
Du börjar bli kräsen på motorer Husse ;)
Post by MrKnopfler » 05 Apr 2010, 19:30
Du måste ju nästan ha ågra snurror som ligger å skräpar nu för tiden? :lol:
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 19:45
MrKnopfler wrote:Du måste ju nästan ha ågra snurror som ligger å skräpar nu för tiden? :lol:
har 2st zenoah 26. den ena tänkte jag försöka mig att porta lite.
och den andra tänkte jag försöka hitta nåt billigt uppgraderings
kit till. 30 kubik ? skulle fått tag på nåt sånt på dagens deal? :thumbsup:
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 21:40
yess! äntligen ! så fick jag till diffen, efter lite tjurighet med svordommar och en omgång med dremmel
och gängtapp. nu fick den jävelen så han teg :rock:
man ska aldrig ge upp :happy:
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 21:44
turtle diff saver klar, nu väntar vi bara på den lilla lådan allt
ska sitta i. beställer nog en
TCraftWerks-The RC Titanium Layshaft for the HPI Baja 5B/5T medans jag väntar på diff huset.
Post by Lusse » 05 Apr 2010, 22:14
huSSe wrote:turtle diff saver klar, nu väntar vi bara på den lilla lådan allt
Jag förstår inte hur du kan gå från hel alu dif till plast dif? Den där plast difen är gammal och alu kåpan kom till innan den nya alu difhuset kom. Så du konverterar till ett semre dif hus.
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 22:28
näh det gör jag inte heller :doh:
föresten har jag 2 st alu diffar oxå.!. ska bara sätta ihop dom.
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 22:36
funderar på om det går att sätta dubbla lager i dom
diff aluhusen. istället för den mässings busningen som
sitter i varje halva?
Post by Lusse » 05 Apr 2010, 22:39
Det fins kulager att byta ut messingslagren. Jag har gjort det på min.
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 22:41
det var det jag tänkte på.
reservdels nummer B030
10x15x4mm var får jag tag på
dom lagren billigast?
Post by Lusse » 05 Apr 2010, 22:42
huSSe wrote:det var det jag tänkte på.
Det är dom här du skall ha , Fins på kullagergrossisten. http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ucts_id=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 22:47
tack lusse precis vad jag tittade på. nu ska jag ta och sätta ihop
dom 2 andra diffarna plus att renovera den som sitter i hellräsern.
fan va billig dom lagren va om man jämnförde mot ddm. rena rånet där.
ska ha olika diff olja i alla så kan man byta när man känner för att testa
andra trögheter. eller om man kör på olika underlag. :sunglasses:
Post by huSSe » 05 Apr 2010, 23:28
waqr wrote:Du börjar bli kräsen på motorer Husse ;)
jo, kanske det, men en riktig värsting motor är ju aldrig fel :rock:
Post by J.A racing » 06 Apr 2010, 06:47
Blir grymt :thumbsup: Dom här tror jag kan vara nått för dig, kolla klippet också. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7190/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 06 Apr 2010, 07:52
jag har ju original liggandes så jag tänkte
testa dom lösa man trycker dit själv. ett lite
billigare alltrnativ :thumbsup:
