Specifika frågor om HPI
Post by Lusse » 22 Mar 2011, 19:57
Jag kör med tejpade original. har fungerat för mig i flera år.
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 20:02
det gör jag oxå. fungerar bra.
men när det blir dax för nya så blire hostile.
capton
Phone Number: 0706559459
Post by capton » 11 Apr 2011, 12:55
Hur fungerar det att köra med T däck på en B blir den mycket svagare eftersom T däcken är större eller funkar det bra?
Någon som testat ? :hmm:
Post by S 500 R » 11 Apr 2011, 13:11
Det är rätt många som kör så. Tror det funkar rätt bra.
Post by J.A racing » 11 Apr 2011, 18:43
Det funkar rätt bra om man har lite vrid i maskin, annars så får man dreva om lite så det stämmer.
capton
Post by capton » 13 Apr 2011, 00:48
Ok tack boy`s :worship:
Post by Dave » 13 Apr 2011, 06:18
I slutet på senaste filmen från Hawaiihålan (SD) kör jag min 5B med 5T Trenchers.
Blir en helt annan bil att köra !
5B´n är en portad 26cc med GBE pipa, och 5T´n är en portad 29cc med bakmonterad Dominator.
Samma utväxling på båda bilarna !
Tål väl att tilläggas att förgasaren på 5B´n var nåt skit med, för motorn fick inte nog med soppa......
Dakeman
Post by Dakeman » 09 May 2011, 22:33
Någon som vet om Hostile racing MX hårda bakdäck passar på fälgarna som kullagergrossisten säljer?
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=4019
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=3871
HPI Baja 5B SS
Post by S 500 R » 09 May 2011, 22:45
Det passar.
Post by Bjuggen » 09 May 2011, 22:52
Lite skum annons. Står klart och tydligt 5B men bilden är på 5T grejjer. :hmm:
Hur som helst. Maffians däck passar på alla standard bakfäljar till 5B.
Post by Robban » 31 May 2011, 20:27
Är det nån som vet om det gÅr att sätta 5t bakdäck på 5b fram eller bak fälg? Isåfall vilken foam skall användas?
Post by Bjuggen » 31 May 2011, 20:33
Robban wrote:Är det nån som vet om det gÅr att sätta 5t bakdäck på 5b fram eller bak fälg? Isåfall vilken foam skall användas?
Tror 5B framfälg är 5 mm smalare än bakfälg. Men det borde gå med lite lagom våld. Misstänker att du ska ha dem till Nutechen och då behöver du rätt så hård foam.
Post by Robban » 31 May 2011, 21:00
Jo det är juh tanken. Jo hård foam blir det.
Post by Lusse » 31 May 2011, 22:01
Det är inga problem att använda 5b's fram fälgar till MXT däck . Kompisen kör så med den upp sättningen.(på sin 5b.)
Post by Robban » 31 May 2011, 22:11
Lusse wrote:Det är inga problem att använda 5b's fram fälgar till MXT däck . Kompisen kör så med den upp sättningen.(på sin 5b.)
Fan va fint! Då är det den setupen som får bli på nutechen. Då borde juh 5T´s foam också passa?
