TPR - Team Pixits Racing
connysvensson
Re: TPR - Team Pixits Racing
Post by connysvensson » 16 Dec 2016, 12:33
ers wrote:Hur upplevdes passformen för diffen i diffhusen? Var det klockrent direkt eller behövdes det schimsas någonstans?
Perfekt, och det gäller alla delar. Har du haft problem?
ers
Post by ers » 16 Dec 2016, 12:41
Nejdå, bara en nyfiken fråga
Mvh Anders
4WD
connysvensson
Post by connysvensson » 11 Jan 2017, 23:44
Har inte postat någon uppdatering på ett tag men har kommit en bra bit under julledigheten.
connysvensson
Post by connysvensson » 11 Jan 2017, 23:50
Bilen behöver lite dämpning
connysvensson
Post by connysvensson » 12 Jan 2017, 00:01
Känns som det fattas något...just det, motorn!
Nu är det bara att limma däck, måla kaross och fixa ett stående fäste för styrservot. Och då behöver jag hitta en bra pipa...
Post by fredrikf » 12 Jan 2017, 06:55
:thumbup: finfint.. vad blev det för motor?
connysvensson
Post by connysvensson » 12 Jan 2017, 12:36
fredrikf wrote::thumbup: finfint.. vad blev det för motor?
Zenoah 290
Emanuel21
Phone Number: 0706663943
Post by Emanuel21 » 12 Jan 2017, 16:04
Losi har ju gjort en egen pipa...den skulle jag nog ha satsat på i dagsläget...förmodligen bolt on så man slipper massa modifieringar för att det ska passa bra.
Annars är det väl en Boosterpipe som gäller. Den har ett väldigt jämt och fint register.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 12 Jan 2017, 16:08
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
connysvensson
Post by connysvensson » 15 Jan 2017, 18:04
amoergul wrote:Losi har ju gjort en egen pipa...den skulle jag nog ha satsat på i dagsläget...förmodligen bolt on så man slipper massa modifieringar för att det ska passa bra.
Det blev en Boosterpipe!
connysvensson
Post by connysvensson » 05 Feb 2017, 22:02
Boosterpipe pipa som tar i karossen, får fundera lite på hur man ska göra det. Värma upp karossen och modifiera lite?
Har även satt fast styrservot med ordinarie hållare fram till att jag konstruerat eget stående fäste.
Däcken är limmade och monterade. Nu återstår bara inkörning av motor och målning av kaross.
Min idé är att köra en retromålning inspirerad av Masami Hirosakas Schumacher Cat som han vann VM med 1987. Jag hade själv den bilen när det begav sig så det blir lite nostalgi och även lite kontrast mot alla coola och avancerade målningar idag. Får dock fundera lite hur jag ska anpassa den till 5ive-B då man inte hade forward cab på den tiden.
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 06 Feb 2017, 07:59
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
connysvensson
Post by connysvensson » 06 Feb 2017, 17:34
Har du samma problem? Känns inte som problemet försvinner för att karossen kommer högre upp. Den behöver mer bredd. Men kan ju vara värt att testa kanske...
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 07 Feb 2017, 02:59
Har beställt och ska testa...
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
connysvensson
Post by connysvensson » 08 Mar 2017, 22:03
Efter några veckors uppehåll för husflytt så återgår jag till att fixa de små detaljerna som är kvar på bilen.
Lindat pipa, men behöver justera infästning
Båtbrickor (varför heter de så?) för att förhindra att övre bärarmar hoppar av.
Bartalone hasplåtar
TLR övre platta i aluminium
