Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Re: Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Post by Dave » 21 Aug 2012, 21:53
Tyzk-Alex wrote: Men hur ska jag slipa ner kopplingen?! :hmm: På motsatt sida eller samma?
Du slipar på samma ställe på den andra backen.
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 21 Aug 2012, 22:24
Klockers! :thumbsup:
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 22 Aug 2012, 17:28
Jahapp. Svärfars våg hade ballat ur totalt så den gick inte att använda..
Å jag känner ingen med en våg som klarar 0,1g eller mindre.
Posten ville inte låta mig väga på deras brevvåg, fråga mig inte varför..
Så nu har jag beställt 2 vågar! En som tar 0,001 och en som tar 0,1g.
Ska väll va fan då om jag inte får till backarna!
Å jag hatar att vänta på grejjer :yawn: Hpi filter med hållare, fälg med däck, kopplingsfjäder och vågarna. Å de är ju tur att man inte är nå sugen på att köra...
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 23 Aug 2012, 23:56
Mätt lite nu och det är ca 14cm från avgasporten på cyllen till stötdämpartornet.
Fick mina fjädrar idag:) nu väntar jag bara på vågen.. :yawn:
Jävligt snabba på maffia måste jag säga:)
Har hunnit damma av airbrushen å lackat polarens kaross. Trots bråkig son som inte skulle sova..
Men faskolor, vilket skämt å göra detaljer med.. Sen bidrog sprutan med spott å fräs. Slänger upp bilder imörn.
Nån som har erfarenhet av paket från tyskland? Stämmer leveransdagarna någorlunda?
Post by S 500 R » 24 Aug 2012, 07:17
Är det från RC car online så stämmer det i stort sett alltid.
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 09:01
Härligt:)
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 12:37
Skulle till att montera fjädern på kopplingen... men jag tror inte den passar för det går inte att få kroken på fjädern helt genom hålet. Hela alltihopa vrider sig när fjädern sitter i båda å det känns som att när kopplingen då trycks ut så lär inte backarna hamna rätt.
Å photobucket har ballat ur å funkar inte så jag kan inte lägga upp bilder...
Men några bilder lyckades jag ladda upp. Dock bara på lackningen som vart rätt kass:P
Före
ny färg:)
lite lek
Post by Dave » 24 Aug 2012, 13:53
Tyzk-Alex wrote:Skulle till att montera fjädern på kopplingen... men jag tror inte den passar för det går inte att få kroken på fjädern helt genom hålet. Hela alltihopa vrider sig när fjädern sitter i båda å det känns som att när kopplingen då trycks ut så lär inte backarna hamna rätt.
Finns en bild på hur man enklast monterar kopplingsfjädern i TIPS OCH TRIX-tråden. :thumbsup:
waqr wrote:Ett litet tips om hur jag monterar en ny kopplingsfjäder. Går hur enkelt som helst med en polygrip :thumbsup: Säkert många som gör så här men jag lägger in det som tips iallafall :)
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 15:15
Har kikat på den;) men tack ändå:)
De jag tänkte på var att den vrider sig, hela backen alltså. Är de normalt? De är ju HPI fjäder på hsp originalbackar. Jag ska försöka ladda upp bild senare.
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 19:09
Nu funkar photbucket..
Mått
kopplingen. Är det normalt att dom vrider sig sådär när fjädern är i hålen?
Sen sticker inte krokarna ut på andra sidan som original fjädern gör. Känns sådär..
Post by Lusse » 24 Aug 2012, 19:14
Du får nog trycka till dom lite mer så att dom går i ordentligt.Ta en back i taget.
Re: Sv: Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Post by Dave » 24 Aug 2012, 19:17
Du har nog inte fått i fjädern ordentligt bara....
Lite kan dom streta emot, men krokarna på fjädern måste ordentligt genom hålen !
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 20:54
Sitter med tänger å allt möjligt men jag får fan inte igenom fjädern riktigt. Kommer så att udden är jämns med backen. Sen är det tvärstopp.
Börjar fundera på om det är för mkt gods i vägen så den inte kommer runt.
Kan någon som har en back löst, mäta godset på den smalare biten där hålet för fjädern är?
/Med vänlig hälsning, Alex
Post by huSSe » 24 Aug 2012, 21:05
ärr det inte bara pulverlacken som är för tjock?
har själv haft samma fenomen. skrapa bort lite färg så går
det säkert.
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 24 Aug 2012, 21:16
Jag tror jag hittat problemet...
Jämför bilden från tips & trix mot min. Försänkningarna på backarna på tips bilden är mkt större och djupare än mina.
Kan jag ha rätt?
