MickeK´s Baja 5b
MickeK
Re: MickeK´s Baja 5b
Post by MickeK » 03 Jan 2012, 11:41
Huset är från Daves, klockan e samma som satt på bilen vid inköp (King Motor). Sen e kopplingen bytt till en 8000 rpm's
MickeK
Post by MickeK » 06 Jan 2012, 20:40
Tror klockan e lite oval... Därför den nyper. En ny ligger o väntar på Posten :)
En annan fråga: Hur fästs vevhusskyddet under motorn?
Nån som kan posta en bild?
Post by waqr » 06 Jan 2012, 22:00
Här har du några bilder som visar ganska bra hur du ska fästa kardborren:
http://www.google.se/imgres?q=outwears+ ... =143&ty=59
http://www.google.se/imgres?q=outwears+ ... =132&ty=57
MickeK
Post by MickeK » 06 Jan 2012, 22:46
Kanon. Tackar. Får se om man köper nån eller om man klipper sönder gummans strumpbyxor o tillverkar ett eget skydd :D
Post by Lusse » 06 Jan 2012, 23:34
Eller så gör du som oss andra som inte köper färdigt,vi nätar skälva...http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -tutorial/
MickeK
Post by MickeK » 07 Jan 2012, 11:31
Lusse wrote:Eller så gör du som oss andra som inte köper färdigt,vi nätar skälva...http://www.bajaplanet.com/baja-mechanic ... -tutorial/
Såg ju riktigt smutt ut! Nät har jag i garaget... :D
MickeK
Post by MickeK » 26 Jan 2012, 14:21
O helt plötsligt efter några veckor av stillastående så får jag ingen gnista... Bara börja riva igen o se vad det kan vara. Nån som har en idé eller kan ge nåt tips på vad jag bör kolla först?
Post by huSSe » 26 Jan 2012, 15:08
samma gamla vanliga.
kolla stift(byt)
kolla av stånd på tändspolen mot svänghjulet.
mellan spolen o svänghjulet passar ett
vanligt visit kort....
MickeK
Post by MickeK » 26 Jan 2012, 17:01
huSSe wrote:samma gamla vanliga.
kolla stift(byt)
Stiftet e bytt. Cool, ska kolla dom andra grejjerna oxå. Tackar!
MickeK
Post by MickeK » 12 Feb 2012, 18:52
Gnistan hittades idag :D Det var skit i stopp-knappen, samt att ena kabeln va lite skavd. Loss me allt. Gjorde rent knappen samt fixade till sladden med gummans nagellack o eltejp :D Sen hostade bilen igång :)
MickeK
Post by MickeK » 12 Feb 2012, 21:05
Va ute o plöjde en stund med sonen.
Funkade säkert i en kvart innan X:et för framdämparna sprack :) Dirt Buster däcken va inte mycket att hurra för i snön heller, så nya däck beställs vid lön samt et X i alu :)
Post by S 500 R » 12 Feb 2012, 21:16
Kylan gör ju plasten grymt skör...
MickeK
Post by MickeK » 12 Feb 2012, 21:20
O kinaskräpet ännu skörare :D
Post by S 500 R » 12 Feb 2012, 21:20
Aha... kanske inte gör det bättre.
MickeK
Post by MickeK » 12 Feb 2012, 21:23
Njaa :D
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
