HPI clone eller inte?
Re: HPI clone eller inte?
Tack för hjälpen Lusse!
Jobbet med baja klonen är i full gång
Allt delar är rena och fina, ny olja i dämparna, 23cc motorn är provstartad och verkar vara okej, hjulupphängningsdelar och kaross är beställd! Idag har jag monterat motorn, tanken och radiolådan i bilen och jag har även hunnit med att svarvat diverse chims till bärarmar och hjulnav, allt från 0,3mm till 1,8mm:s tjocklek. Imorgon ska jag försöka komma ihåg att ta lite bilder oxå.
Jag tänkte montera in en annan radio i min Baja klon men jag är inte så sugen på att kapa antennkabeln så den passar den korta antennen på bilen. Därför undrar jag om det har någon betydelse om man rullar i hop "överbliven" antennkabel, före antenn då så klart.
Eller kan det ha någon inverkan på någonting typ räckvidd eller dyligt?
Antar att du har en 40MHz radio/mottagare och ett antennrör för 2,4GHz på bilen..... ?
Du kan inte klippa av din antennkabel, eftersom den är anpassad för våglängden på bärvågen 40MHz / 2,4GHz
Det är därför en 2,4GHz antenn är kortare
Du behöver inte ha antennen ovanför bilen, även om det ger bäst mottagning, men snurra inte ihop den till ett nystan eller ring !
Dra den istället i så få längder som du kan under karossen, om du nu absolut inte vill ha ett långt antennrör
Det är som Carbon-Dave säger. Men varför inte sätta dit ett längre antennrör?Det gamla är ju bara att dra ut och tycka dit ett längre.
Ja det är en 2,4GHz mottagare som sett i bilen.
Den jag tänkte stoppa in i stället är en HPI RF-1 och det står så här på mottagaren: AM 27 MHz. Kan jag följa ditt råd ändå eller hur funkar det?
Jag kan ju naturligtvis sätta dit ett längre rör det har ni ju helt rätt i! Det är mycket med det elektriska som man (Jag) inte förstår.
27mhz'are du kommer få problem med störningar från tänd systemet.2 takts tänd system går inte i hop med 27mhz..Du kommer att få byta radio.sme´n wrote:Ja det är en 2,4GHz mottagare som sett i bilen.
27MHz eller 40MHz är "lika illa" när det gäller längden på antennen.....
27MHz är dock mer utsatt för störningar och annat dravel eftersom det finns mer prylar som ligger på 27MHz än 40MHz.....
Skitsamma, jag har två Hitec 40 MHz radioar, varav en är kass. Båda mottagarna funkar däremot så jag borde ju kunna få ihop det ändå... Borde väll räcka att köpa en likadan kristall som sitter i den fungerande sändaren? Hitec sändaren som funkar ska ju gå att använda/programera till upp till 20 modeller om jag inte fattat helt fel.
Det skall nog inte vara några problem. Men du bör nog tänka på att skaffa dig en 2,4mhz'are.( Det finns billiga sådana.)sme´n wrote:Jag blir då alltid lurad på något vis av den där
cykelhandlarn!
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1533
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1778
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=2689
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=4035
Tackar ödmjukast för länkar och alla goda råd angående radion.
Jag valde att sätta tillbaka KM radion som satt i bilen från början eftersom det är en 2,4 GHz radio. Det får duga så länge tills jag vet om bilen är värd att satsa mer pengar på.
Nu är bilen monterad allt så långt det går så nu väntar jag bara på delar till bilen. Hoppas dom kommer i morgon, min förhoppning är att kunna provköra i helgen.
Här kommer lite bilder på bilen!
Motorn är ganska lättstartad verkar funka utan problem.Tyvärr har jag inga damasker till drivaxlarna så jag valde att inte köra något. Jag drog iaf igång bilen och lät den gå några minuter.
Har du två olika undre bärarmar bak?
luftfilter behöver du absolut sätta dit annars så kommer inte den motorn bli långlivad
Ja det var vad som satt på bilen när jag köpte den. Den ena är en RPM den andra är förmodligen en KM. RPM-armen är nu utbytt mot en HPI arm så nu ser dom åtminstonde ganska lika ut på båda sidor.Lusse wrote:Har du två olika undre bärarmar bak?
Jepp luftfiltret är monterat.huginen wrote:luftfilter behöver du absolut sätta dit annars så kommer inte den motorn bli långlivad
Nu är bilen provkörd och helt klar bortsett från att karossen ska skäras till och lackas.
Det blir ingen avancerad lack, det blir nog på sin höjd två färger eller nåt. Tycker att det är lite svårt att hitta någon färg som passar ihop med färgen på chassit. Får se hur det blir...
Bär armar kan du kolla på här..http://www.kullagergrossisten.se/index. ... th=176_178 Var för inte en lila färg och någon annan färg...
Bra länk! Fanns många bra å ha grejer där. Tack för tipset!
Jag jobbade på en bilskrot för en 20 år sedan och en dag kom det in en Opel Kadett som var målad med ljusgrön och ljuslila färg. Den kombinationen har jag svårt att bli av med från näthinnan, så tror jag att det får bli... kanske.
