Visdomständer!
Re: Visdomständer!
Post by Dave » 21 Jan 2011, 21:13
sx3 wrote:Idag hade jag tid hos tandläkaren för att dra ut en tandjävel!
Efter 1½ timmes bändande small det till! Kronan gick av, och kvar satt rötterna i käken och försök till att dra upp dom misslyckades! Sitter här nu med en käft full med blod och bara väntar på att bedövningen ska avta så jag får känna riktig smärta! I väntan på måndag, då får jag veta när en kirurg har tid till att försöka få ut resten!
Det är vid sånna här tillfällen man bara vill lägga sig i sängen och dra på sig ett täcke med C4 och spränga sig själv i luften!
Kan inte annat än lida med dig !
Re: Visdomständer!
Post by Lusse » 21 Jan 2011, 21:27
Jag måst säga att du har en oerfaren tandläkare, som för söker att ta ut en visdoms tand i ett stycke.När jag tog mina i över käken så knäckte tandläckan tanden i fyra delar, för att kunna dra ut den...
Re: Visdomständer!
Post by Lusse » 21 Jan 2011, 21:29
Och så måste jag säga att det tog en och halv timme att dra två visdoms tänder..
sx3
Re: Visdomständer!
Post by sx3 » 25 Jan 2011, 17:55
Visdomstanden Del.2:
Rötterna borta: check
En bit av käkbenet borta: Check
sprucken läpp: check
skada på tungan: check
mun full med blod: check
smärta: check
Min tröst är att jag har leksaker beställda som jag kan vänta gott på! :D
Re: Visdomständer!
Post by S 500 R » 25 Jan 2011, 18:19
Skönt att skiten är bort i alla fall!
Re: Visdomständer!
Post by Dave » 25 Jan 2011, 18:38
Sydde dom ihop det eller gjorde dom som på mig, och lämnade det öppet för att läka långsammare ?
sx3
Re: Visdomständer!
Post by sx3 » 25 Jan 2011, 18:42
ja, det sura är att ekonomiskt är vi uppe i en Mag diff + ECU från Oddiefied :P
Men, ja skönt att det är över :) Har gått ner 2 Kg sen mina tandproblem började och jag antar att det blir nått eller ett par kilon till! :D
Kol-david, han sydde igen 95% och lämnade 5% som dränering :)
