Dags att du startar en projekt-tråd då!
Den ena sidan funkar bara med Internet explorer för mig, kör normalt med Firefox men då är menyerna till vänster borta.
Det är bäst att byta ut kolven i motorn, för jag har dåliga erfarenheter av kolvarna som sitter i.
En zenoah-kolv är säkert bättre, men jag tror dom kolvarna är väldigt prsvärda.
Jag ska faktiskt bygga exakt en sådan motor snart, bara jag får kolven
Rovan och King Motor Baja
Re: Rovan och King Motor Baja
Japp...
Jag ska starta en projekt tråd när jag får hem bilen har jag tänkt...
Är full av förväntningar, men vet dock att detta blir en bra bit över min budget just nu ... men o andra sidan så får jag nåt som jag kan köra med under denna sommar.. och sen göra en rejäl uppgradering under nästa vinter..
Ja jag kör bara med Firefox då jag tycker det är säkert och bra... kanske därför menyerna är borta.. jag ska kolla med explorer o se om det funkar då.
Men är dom snabba på leveranserna på dom motorerna.. ? vad kostar frakt.. ?
Jobbade som finmekaniker för 100 år sen... lagade motorsågar och röjsågar.. hade hur mycket grejer som helst.. men sålde bort rubbet (Tvingad av min dåvarande flickvänn som nu är ett minne blott)
// Perkla
// Perkla
MCD Evo 3 Sport
Tog väl ungefär en vecka innan jag hade den hemma. Frakten gick på 20Eur, men då var det en del andra grejer i paketet också.
Lycka till med pojektet! Bra att du pysslat med liknande innan, då har du nerver av stål antar jag?!
Japp.. ok.. bra det.. blir väl en sån motor jag ska köpa då... jag kommer fråga lite mer grejer sen straxt innan jag ska beställa... lär vänta på bilen nu först antar jag... o kolla lite vad det är för grejer.
Njaa.. never av stål har jag inte... kan vara ganska nervklen ibland..
Men jag kan garantera att det är mycket lättare att justera in en motorsåg/Röjsåg än att optimera en Nitromotor.. enligt mig iaf..
Kan hända att jag får strul med injustering av den motorn jag ska köpa åxå.. återstår att se när jag kommit så långt..
// Perkla
// Perkla
MCD Evo 3 Sport
då kan du hänga med på lite bash då?
Japp... bash kan jag vara med på... förutsättningen är ju att jag har bilen i ordning, lär ska försöka få till den i det snaraste har jag tänkt... inte helt billigt att köra det här konceptet jag gör nu jämfört med vad jag hade tänkt köpa från början.. men bättre med kvalité i botten så kan man skaffa bättre motor och grejer sen under nästa vinter... just nu ska jag bara ha en motor som håller denna sommaren... så är det.
// Perkla
// Perkla
MCD Evo 3 Sport
