Burnout`s Hpi 5T Predator 62cc
Re: Burnout`s Hpi 5T Predator
Post by Burnout » 05 Mar 2012, 21:39
Lusse wrote:Men skall du inte bytta tvär stagen till tornen?För det ser ut som att dom är i plast.
Den är i plast. Men ska byta till alu senare :thumbsup:
Post by Burnout » 08 Mar 2012, 18:48
beställa ifrån ddm!
Team FastEddy Front Hub Ball/Cone Combo for HPI Baja 5b/5T
2st Front Hub Carrier Set
TR v2 HD Clutch System SILVER
17T pinion for TR clutches
Shaft Set 6x63mm
Ska blir kul se hur funkar med nya TR kåpa v.2! :sunglasses:
Post by Burnout » 08 Mar 2012, 19:09
Jag har prova team buren låna från twinex 5T
Också prova kaross på bilen blev snygga! :rock2:
här kommer bilder!
Post by Burnout » 13 Mar 2012, 20:46
Äntligen kommer min nya TR stängd kåpa v.2.
Dom har gjort bra med den! :thumbsup:
Kanske imorgon montera den i bilen.. ;)
tomso
Post by tomso » 17 Mar 2012, 22:59
Hvilken gearing ska du kjøre med?? Alt under 24\50 går bra, og sliter inte ut din koppling så fort. Kjører selv med 22/52, og har vel kjørt 8 tanker nå.. Fortsatt koppling igjen :)
Du har mye å se frem til.. Nå vet inte jag om du måste jobba lite med å få start på din Twinn, men denne motoren starter utrolig lett. Så går det hyfsad oxo :)
tomso
Post by tomso » 17 Mar 2012, 23:12
Dette blir knall bra Puntus. Håper du blir like fornøyd med din motor som jag er med min. Det kan hende at du måste skifte ut bakre støtfangeren din med wheely bars.. eller en form for skidplate.. dette går rakt på bakhjulen.. :)
Post by Burnout » 18 Mar 2012, 12:26
tomso wrote:Hvilken gearing ska du kjøre med?? Alt under 24\50 går bra, og sliter inte ut din koppling så fort. Kjører selv med 22/52, og har vel kjørt 8 tanker nå.. Fortsatt koppling igjen :)
Jag vet inte vad ska ha gear men just nu har hemma 20/54.
Jag ska köpa samma som du har 22/52. :thumbsup:
Ja, twin är hos OBR nu och laga den.
Men när den tillbaka och rätt inställning så blir bra i sommar :rock2:
Post by Burnout » 18 Mar 2012, 12:29
tomso wrote:Dette blir knall bra Puntus. Håper du blir like fornøyd med din motor som jag er med min. Det kan hende at du måste skifte ut bakre støtfangeren din med wheely bars.. eller en form for skidplate.. dette går rakt på bakhjulen.. :)
Tack! Visst jag ska fixa något wheeliebar.
Jag ska blir spännande när den starta igång motorn... :drool:
Men måste först fixa killbee! :D
Post by Burnout » 24 Mar 2012, 21:32
Ikväll jag har jobba lite med predator.
Snygga TR kåpa! :drool:
Bara tillfället 17/57 nu, Sen ska ha 22/53 tror jag! :sunglasses:
Nu börjat närmare slutet att klar bilen! :happy: :clap:
Här kommer bilder:
Post by S 500 R » 24 Mar 2012, 21:41
:thumbsup: :rock:
Post by Lusse » 24 Mar 2012, 21:57
Det där ser jätte bra ut.. :thumbsup:
Post by Burnout » 24 Mar 2012, 22:52
Tackar! :thumbsup:
Jag har funderar på hur ska bygga länka till gas och broms...
Bara kvar stötdämpare ,styrpinne och killbee! :happy:
tomso
Post by tomso » 26 Mar 2012, 23:58
Jeg anbefaler seg til å bruke yamadude. Hvis du ønsker det kan jeg legga ut et foto av mitt oppsett. Det funker veldig bra.
Post by Burnout » 27 Mar 2012, 00:17
tomso wrote:Jeg anbefaler seg til å bruke yamadude. Hvis du ønsker det kan jeg legga ut et foto av mitt oppsett. Det funker veldig bra.
Ja tack bara lägg upp bild.
Så jag titta på den! :thumbsup:
tomso
Post by tomso » 27 Mar 2012, 11:58
Her er bildet.
