Roxens HPI Baja 5b SS
Re: Roxens HPI Baja 5b SS
F*n vad trist Roxen
Tycker det låter konstigt om det skulle vara cylinderbeläggningen som gett sig på din Zenoah cylinder bara så där. Måste varit sand som kommit in och förstört den. Sånt där fint damm som ni såg ut att ha haft i Vimmerby har ju en tendens att leta sig in överallt.
Lusse, Jimmy och waqr, ni har rätt. Synade filterhållare och v-stack noggrannare i går kväll. Det är en fin sträv yta på delarna. Har jag snålat med filteroljan eller inte bytt filter i tid? När är det dags att byta till nya filter istället för att tvätta dem? Tror ni veven är kass också?
Kolla lagret för säkerhets skull..
Helt sant S!S 500 R wrote:Nu får du ju i alla fall investera i något värre, man måste alltid se det från den ljusa sidan
+1 vev, 36mm Zen och lite portning så har du en bra motor tror jag!
Min funkar helt ok med standard vev också, men tror en +1 är ännu bättre!
Den kombon tror jag med på. Kör du med +1mm vev och standard packning ska man tydligen få en riktigt bra squish omkring 0.4-0.5mm också. Kommer själv köra med en sådan motor inom kortRallyfinnen wrote:+1 vev, 36mm Zen och lite portning så har du en bra motor tror jag!
Nu är det dags att väcka upp den här tråden igen. Åkte ju på lite motgångar i Vimmerby. Idag kom det paket från SwedRC. Imorgon blir det motorbygge. Tack så mycket Andreas.
Hoppsan, nu satsas det!
Har du tröttnat på att porta själv? Blir intressant att se hur den går när den är klar!
Vad är det för lager, dom keramiska(hybrid) eller dom vanliga?
+1 eller +2 vev?
När jag mätte upp min +1 vev kastade den lite drygt 3/100, lyckades få ner den till drygt 1/100 med lite bankande.
+1 eller +2 vev?
Så där ja Roxen... ser trevligt ut
Japp, nu vill jag bara sätta ihop och köra. O´neill Brothers Race Ported, vanliga lager och +2 vev. 30,5cc.Rallyfinnen wrote:Hoppsan, nu satsas det!
+1 eller +2 vev?
Hmm.. jo..waqr wrote:Skulle inte du köra med +1mm vev?
Kommer du köra original drevning med den nya motorn? Kan nog bli lite väl lågt med en 30,5cc
Funderar själv på att byta till 18/56 alt 19/55.
Vad tror du?
Vad tror du?
Det har jag inte funderat på än. Får se hur den beter sig när jag är igång.waqr wrote:Kommer du köra original drevning med den nya motorn? Kan nog bli lite väl lågt med en 30,5ccFunderar själv på att byta till 18/56 alt 19/55.
Vad tror du?
Tack J.A !
