Tuned pipe -tråden
Re: Tuned pipe -tråden
Post by Dave » 10 Mar 2011, 21:54
nho1 wrote:Ok, då först år jag. Den "5T" modellen var jag sugen på, men läste att den försämrade tyngdpukten i bilen på ett negativt sätt.
Någon större skillnad på effekt gällande dämpade vs odämpade bakmonterade dominatorn?
Vet ej, men dämpningen är inte mycket att hänga i granen på Dominatorpiporna.....
Dom är rätt elaka i ljudet !
I portningstråden finns jämförelser mellan bakmonterad och 5T och båda ger bra vrid, men 5T pipan lämnar inte lika hög effekt.
Jag monterade en bakmonterad som ska få separat dämpare senare, men den är effektmässigt mycket bättre än 5T modellen !
Post by Bjuggen » 10 Mar 2011, 22:17
Scania som var med och körde i hawaii i våras hade en dämpad bakhängd dominator på sin 5T. Låter inte riktigt lika jävligt som den odämpade. Det är å andra sidan synd att säga att den är tyst. Men det allra vassaste smattret var dämpat.
Post by Dave » 10 Mar 2011, 22:24
Ja, jag tror dämpningen hade funkat mycketbättre med en sidebleed på slutburken....
gcbossen
Post by gcbossen » 14 Mar 2011, 20:54
Jag kör med 5t-modellen. Jag är extremt nöjd med effekten, men har inget att jämföra med;) JAg tycker också att den varvar riktigt bra. Enda nackdelen så som jag sett det är att allt blir så jävla svårmeckat. Man kommer ju inte åt någonting. Men bakmonterade finns ju riktigt billigt. kanske köper jag in en sådan främst för mekandets skull. Synd på ljudet dock som jag är nöjd med just nu.... någon som har en billig till salu?
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
Post by Robban » 14 Mar 2011, 21:11
Jag har en egen moddad VRC clonad pipa till salu. Kolla min projekt tråd en bit in så ser du hur den ser ut. Pris kan diskuteras via PM. Kolla först om intresse finns.
Diesel
Post by Diesel » 15 Mar 2011, 18:41
Jag skall ha en sådan på min baja.... :toung:
Jimmy
Post by Jimmy » 15 Mar 2011, 18:44
Diesel wrote:Jag skall ha en sådan på min baja.... :toung:
:cheesy: :cheesy: dubbla eller enkel?
Diesel
Post by Diesel » 15 Mar 2011, 19:06
Nä fan, det räcker med en enkel..... Men den är grym.
Tänk så här ! Först och främst storleken och för det andra den där guldfärgen ! den är inte att förakta.
Sedan är det som så att jag skall montera små 9 grams servo på alla klapeterna som är på "sexofonen" som kommer att kopplas till en superprocessor i mottagarlådan som via 2 olika lambdasond mätare skall få fram den optimala effekten på motorn och den kommer att styra dessa klapeter så så att släpper ut avgaser i olika lägen , mer eller mindre beroende av belastning och varvtal på motor.
Utöver detta så kommer slutblåset ge en "jetverkan" vid max varv ( ca 36900rpm ) som kommer att boosta effekten till 32,7 HK vid 41500 varv .
Det är som du kommer kanske ihåg .... pojken med gullbyxorna, så kommer jag vara gubben med guldpipan :rock2:
Max beräknad hastighet är ca 167 km/h och då detta endast med en 23cc CY standard motor.
Kan ni se det framför er ? En baja i 167 knutar på E22 som låter som en hel symphony-orkester :drive:
Och för att inte nämna om man monterar en 63cc super partaj mod chipstrimmad pommes brännare :lol2:
Post by Mats B » 15 Mar 2011, 19:14
:cheesy: :cheesy: :cheesy: nu jäklar snackar vi frisläpp.. :thumbsup: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Post by huSSe » 15 Mar 2011, 19:17
tror den här modellen passar bättre, lite lik originalet oxå!
Post by S 500 R » 15 Mar 2011, 19:27
Nu har denna tråden spårat ur. Tillbaka till ämnet!
RC Maffian
Phone Number: 0735063122
Post by RC Maffian » 15 Mar 2011, 19:27
Tillägger att vi är väldigt trötta idag.... :oopsboard:
Fantasin flödar och tårarna rinner av skratt....
//Jessica
/mvh
Jens
RC Maffian
Post by Lusse » 15 Mar 2011, 19:46
Fantasin är det inget fel på. :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 20 Mar 2011, 11:03
detta gäller en båt pipa hur mycket kan det skilja om man bytar kröken från en sådan här
till en sådan här
kan man förlora kraft eller ?
Post by Rallyfinnen » 20 Mar 2011, 11:05
Så länge längden på röret är samma så märker du knappast någon skillnad, men ändrar du längden så ändrar du avstämningen på pipan.
