ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 19:41
Husse är du tanke läsare jag tänkte det där är den första mcd som man har dragit bränsle slangarna sådär . Jag fick tipset att dra dem genom hålen till tankfästena. Skulle de där gå i mot pipan så har man nog majbålet fixat sedan. Jag har sådana där rör till tanken på mcd ligger ska sälja dem om någon skulle vilja ha dem .
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 19:47
Mcd powa wrote:Husse är du tanke läsare jag tänkte det där är den första mcd som man har dragit bränsle slangarna sådär . Jag fick tipset att dra dem genom hålen till tankfästena. Skulle de där gå i mot pipan så har man nog majbålet fixat sedan. Jag har sådana där rör till tanken på mcd ligger ska sälja dem om någon skulle vilja ha dem .
bränsle slangarna går inte i mot pipan.det finns distans mellan pipan och slangarna minst 5 cm
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 19:57
oki då hoppas jag att de inte flyttar sig nått i sidled om du hoppar .
Eller bilen skulle slå runt Jag skulle inte våga ha dem sådär i alla fall jag sätter dem häldre för långt bort från pipan .
Dessa tank rör ska jag använda mig av .
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7148/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 20:02
Mcd powa wrote:oki då hoppas jag att de inte flyttar sig nått i sidled om du hoppar .
he he!
nej,jag ska köra bara på asfalt.!vilka rör ar de som du säljer?
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 20:06
Sådana som är avsedda för mcd de är blå eloxerade Ska jag fixar en bild på dem senare.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 20:07
Mcd powa wrote:Sådana som är avsedda för mcd de är blå eloxerade Ska e om jag hittar jag fixar en bild på dem senare.
va bra!tack på förhand :thumbsup:
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 20:13
tackar tackar!
vad menar du med bränsle rörs? :hmm: kan du skicka en länk?en fråga bara::slangen med bränsle filtret sitter under förgasaren eller?och den andra slang((som bara sitter i tanken)sitter på ovanpå rad i förgasaren??[/quote]
sånna här!
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 20:16
huSSe wrote:tackar tackar!
sånna här!
Image[/quote]
aha ok!men finns problem med slangarna som sitter nu?
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 20:24
de där rören man sätter dit har större diameter i öppningen vilket gör att det kan flöda mer bensin till förgasaren .
Vilket också gör att grövre bensin slang kan nyttjas.
Vinkeln gör också att slangarna kommer längre bort från manifolden till pipan.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 20:28
Mcd powa wrote:de där rören man sätter dit har större diameter i öppningen vilket gör att det kan flöda mer bensin till förgasaren .
ok,nu förstår jag.i förgasaren finns 2 plast rör,eller hur?en under förgasaren och en brevid pumpen!slangen som har bränsle filtret måste man sätta under förgasaren?
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 20:35
här sitter de blåa rören monterade fortfarande som jag ska sälja om någon vill ha dem
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... imate1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; det är inte någon närbild men man får ett hum om vad det är i alla fall .
Ja slangen från klunk filtret i tanken sätter man under förgasaren den övre är tank returen.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 20:39
Mcd powa wrote:här sitter de blåa rören monterade fortfarande som jag ska sälja om någon vill ha dem
är den din bil??vilken fin bil du har där :worship: :worship: :worship: ..jag är intresserad!pm:a priset!men hur sitter bränsle filtret om man vill använda de där blåa rör?
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 20:49
Du har pm pana ja det är min bil det där :happy: Filtret sätter man fast i en liten slang stump i änden på det långa röret .
Panagiotis
Post by Panagiotis » 18 Apr 2010, 21:32
Mcd powa wrote:Du har pm pana ja det är min bil det där :happy: Filtret sätter man fast i en liten slang stump i änden på det långa röret .
jaha,ok!har du den slang stump??om du har inte det,vart finns att köpa?
Post by Ntch in da dirt » 18 Apr 2010, 21:44
Jo jag har lite bränsle slangar ligger så jag fixar det . Du har ju även de slangarna som jag skickar med att klippa ifrån.
om du vill använda dina som du har monterade nu du får ju ändå klippa bort en bit av dem.
Ja ja du fixar grejen i alla fall hur du än gör.
