1/5 skala från Losi
Re: 1/5 skala från Losi
Kul, då hoppas vi få upp en eller flera projekttrådar inom kort då
RC Maffian
- Phone Number: 0735063122
- Contact:
Jepp, vad jag vet så är inte alla med på forumet men nån av dem är i alla fall så jag TROR det kommer nån tråd
Jag tycker alla här på forumet kan gå ihop och köpa en sån här till mej
RC Maffian
- Contact:
Ja Precis
Nåt ska man ha för att man ställer upp som forumets "maskot" och "boxsäck"
inte allfør blodigt pris!RC Maffian wrote:Dessa uppgifter har jag fått från grossisten. (Procar)
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=5172
original ær stængd.waqr wrote:Ser fint ut!
Har dom inte lanserat någon stäng kopplingsklocka än?
lite sugen blir man ju på en 4x4 offroad.
slutet kopplingshus från Turtle Racing
HD Enclosed Clutch Carrier
TUR-L0001-RW
HD Enclosed Clutch Carrier for the Losi 5ive T.
Certified 6061 Billet Aluminum, completely CNC machined in the USA. Uses the Larger clutch bell bearings from our HD Baja Clutch system, bigger than the stock Losi bearings but use your stock clutch bell. Better bearing life and heat dissipation. Radial Heat sink WILL remove heat from bell and bearings. The carrier is also vented so gasses are not trapped and forced into your crank bearings. Support ribs for bearings are hidden inside heat sinks to add extra support to your bearing, gear and bell. This is a VERY strong unit but still very light weight. This carrier has been tested and PROVEN not to cause heat and will actually cool your bell and bearing while providing the PROTECTION of an enclosed carrier. Enclosed carriers have PROVEN to extend clutch shoe life.
Team Chase har några delar på gång till denna bil
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=119021
lær ju komma hur mycket grejer som helst med tiden.
synd dom inte gør lite delar till mcd oxå.
man får nog ta en funderare om jag ska køpa på
sig en LUCY eller en till SS,.
jo det lär det ju göra, så fort människor har börjat plåga sina bilar och delar börjat gå sönder så lär det bli rejäl fart på hopup tillverkningenhuSSe wrote:lær ju komma hur mycket grejer som helst med tiden.
jag funderar starkt på en LOSI, för vill jag ha en till HPI så skulle jag nog nästan kunna bygga ihop en med alla delar som ligger här hemma
men först och främst måste jag få ordning på min nuvarande kärra som jag vill ha den, just nu står den bara och samlar damm
Här länka som kan ser hur bzm sitter i losi ..: http://miniripper.smugmug.com/BZMMicro/ ... 99_Tv8Ppww
Men luftfilter sitter vid buren, Övrigt är ok
Men det är ju bara lill motorn ...tror husse snackar om sin 50cc maskin
nej jag menar hur ser ut 28,5cc sitter i denMats B wrote:Men det är ju bara lill motorn ...tror husse snackar om sin 50cc maskin
