Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
Hur får jag ur lagren som sitter i Turtle kopplingen(dom mellan kopplingen och pinjongen)
Sitter som f....
Dom tjärvade lite såg jag idag när motorn åkte ur.
Sitter som f....
adrenaline
knacka ur dem med en passande hylsa! tror ja tillomed hade den liggandes i handflatan sist när ja knackade ur
rätt eller fel, så har jag gjort iaf
Måste få ut ett lager innan man kan knacka ur det sista,för dom går väl bara åt ett håll.
Kollade nu och det var bara att knacka ut dom,dom går åt samma hål.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Ja då har man mekat lite igen
Bytte olja i Stötdämparna,ska prova med siliconolja nu,tror den är lite mer okänslig för olika temperaturer.
Ska testa med 40w fram och bak,två hål fram och tre bak.Org framfjädrar fram och HPI blå bak för den väger lite mer än org.
Hoppas att det blir bra,ev kanske det är lite för tjockt men börjar med det.
Ha det gott
Ha det gott
Ser att några har vinklat upp luftfiltret så man kan komma åt det utan att behöva demontera halva bilen för att komma åt luftfiltret.
Vad har ni köpt detta och finns det olika modeler?
Hittade detta hos DDM http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7325/.f men det finns ju tre olika
vilken ska man köpa,finns det svenska butiker som har dessa?
Ha det gott
Ha det gott
Kolla med våra sponsorer... alla kan ta hem den.
Jag sitter och ska montera min MaxHex.
Vet inte om man gör nått fel eller om ni kan hjälpa mig med detta.
Maxhexen är 1mm bredare än org så när jag monterat den får jag inte dit låsringen till spuergeret.
Kolla bilderna så förstår ni nog,kanske gör jag fel
PS,har turtle koppling.
Har du monterat broms hållaren rätt? Går den att skruva dit överhuvudtaget?Får du dit broms hållaren så är det nått annat som felar.kanske drev hållaren som inte är intryckt i drevet ordentligt.
Har monterat allt innan med org hex,Som funkat perfekt innan.Skulle bara sätta dit maxhexen men det verkar inte passa riktigt bra.
Får dit den men när jag ska sätta dit spuergeret fattas det 1mm för att få på clipset till spuret.
Kollade runt lite på HBF USA och där har dom haft samma problem.Fick väl tre-fyra träffar på sådana som fått slipa ner den 1mm.
Får väl goggla lite i morgon och se vad man ska göra.
Ha det gott
Ha det gott
Jag monterade ju min för nån vecka sedan utan bekymmer
, pm'a Chris och hör med honom "hemistorm".
Jag får skicka ett mail till honom och se vad som händer.
Har väl gjort nåt dumt
Ha det gott
Ha det gott
Fick svar från honom,sa att det kan vara så pga olikheter i turtle grejorna??
Fick fräsa av 1mm sen passade det 100%.
Har läst på HBF USA att några har fått göra likadant.
Ja nu funkar det och ingen kom till skada
Ska ut och testa min Nya VRC bigbore pipa i morgon
Hoppas att det slutar regna.
Ja nu har man ju två 5B,blev frånåkt av sonen i Sandhem så man måste ju hitta på nått
På hans har vi org olja och i min hade jag 35wt siiconolja och DDM blå fjädrar.
Blev lite för hårt så nu har jag fyllt i 25wt olja med org fjädrar 15mm förspänd fjäder.
Tycker att den känns mycket mjukare och följsam nu men man måste ju testa lite för att se om det funkar.
För det måste ju vara pga fjädringen som han körde ifrån mig
Ha en skön midsommar.
Jag testade mitt nya TGN filter i helgen på en bil.Den andra körde jag org med outwear på.
Tycker att det med TGN var innerfiltret helt rent,medan det som hade outwear på var rätt skitigt.
Tycker att TGN filtret funkar bättre än outwear.
Är det någon annan som testat med TGN?
