Rickes Baja SS
Re: Rickes Baja SS
Post by Dave » 18 Feb 2016, 11:51
Klacken på klockans axel får aldrig nudda piniongen.
Piniongen ska stå på sina två sidor för maximal styrka.
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 18 Feb 2016, 11:54
Ok det ska jag fixa tack ;)
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 18 Feb 2016, 12:17
Asså då har jag slipat lite för lite
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 18 Feb 2016, 16:48
Nu funkar det perfekt slipa lite till och pinjongen står bra på båda sidor och man kan se ljus på axeln .
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 21 Feb 2016, 19:36
Inväntar limiters och luft filter här en bild på slutet kopplingshus as nöjd Image
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 22 Feb 2016, 16:49
Satt på bättre skydd för dämparna cykelslang ImageImage
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 27 Feb 2016, 19:47
Här kommer en liten film från dagens körning kul som bara den
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 27 Feb 2016, 19:48
Och ett trasigt bakhjul Image
Re: Rickes Baja SS
Post by KaptenMagnus » 27 Feb 2016, 21:37
Tejpar du dom??
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 27 Feb 2016, 22:42
Tejpar nä hur då
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: Rickes Baja SS
Post by The new guy » 28 Feb 2016, 10:23
oftast är klondäck mycket tunnare i gummit,typ som 5b originaldäck bak.
ang tejpning,så brukar man tejpa med silvertejp längst med däck, 2-4varv på foam och 2-4varv i däck. fördelen är att du får ett hårdare däck,minskar ballongdäck och du får en "armering" insida däck som minskar explosioner av bakdäck.
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 28 Feb 2016, 11:10
The new guy wrote:oftast är klondäck mycket tunnare i gummit,typ som 5b originaldäck bak.
Ok det ska jag göra tack för tipset ;)
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 01 Mar 2016, 15:57
Köpt lite nya grejer Image
Seven9
Re: Rickes Baja SS
Post by Seven9 » 01 Mar 2016, 15:58
Sen montera dom jäkla bootsen smörjde in dom med fett med fingret så ser jag små hål .på 2 st wtf Image
