Rodex Hell Ride, en DBXL
Re: Rodex Losi DBXL
Låter fantastiskt bra!
Den var med som ett alternativ, men då vi var osäkra på skicket och aktiviteten runt banan skippade vi den.
Vore hur kul som helst att få med den som en deltävling!
Re: Rodex Losi DBXL
Jaha..
Så gick det med att försöka hålla den "original"...
Klarade hålla den i en vecka iaf(om man inte räknar styr servot och pipan jag redan bytt).....
På ingång:
Motor ESP Mod/ESP CHAMPIONSHIP PORTED GP290 36mm +2MM
Area RC aluminum uprights and c-hubs front for Losi DBXL
Adjustable wing mount with wing for Losi Desert Buggy XL
Area Front- and rear chassis brace, full set, for Losi Desert XL
Area Alloy engine mount for Losi Desert XL
Area Ball bearing mounted servo saver and steering rod for Losi Desert XL
Area Front- and rear shock tower for Losi Desert XL
Area Aluminum camber rods for Losi DBXL
Area Lower front- and rear alloy a-armsfor Losi Desert XL
GIANT GRIP tires with MadMax Extreme rims/inlays for Losi
Killer RC Super Bee Failsafe/Kill Switch Combo
Darksoul bensinfilter m. snabbkoppling
DGI Racing Losi Desert Buggy XL (DBXL) Steering Bracket
Killer RC Losi Desert Buggy XL (DBXL) Box Lid Kit
Killer RC 7200mAh 7.4v LiPo
FLM Losi Desert Buggy XL (DBXL) "4-Ever" CVD Kit with 5mm Pins/Cups
På ingång:
Re: Rodex Losi DBXL
Då var lite av grejorna på plats.
Motorn, Motor ESP Mod/ESP CHAMPIONSHIP PORTED GP290 36mm +2MM (@Dave, Kanske kan muta mig med en varm korv så du kan hjälpa mig med inställningen på denna också
KillerRC Failsafe
Pipan, Jetpro
Styrservo, Savöx SV-0240MG
KillerRC Lipo 7200mAh 7.4V inkl högre lock till radio och batteri
Alu Servo arm, DGI
AREA-XL 004/5 Front- and rear chassis brace, full set, for Losi Desert XL
Samt skruvat på MADMAX däcken(deadlocks) på fälgarna, trodde det skulle vara klart när man köpte kompletta hjul men ack nej..
Imorgon bär det av till banan i Skurup för att testa en kort runda innan den ska plågas i Sandhem...
KillerRC Failsafe
Pipan, Jetpro
Alu Servo arm, DGI
Re: Rodex Losi DBXL
Ser bra ut!
Jag gör antingen ändå ingen nytta mer än som utfyllnad på söndag!
Är jag vaken är det bara att hojta!
2:
2:Re: Rodex Losi DBXL
Efter helgen i Sandhem blir det ny pipa igen, ingen botten i jetpro'n.... Svårt att bestämma mig vilken det ska bli....
Throttle/brake servot pallade inte 7.4V så efter gashäng(TACK KILLER-RC för killswitchen!) så fick jag byta det till ett Savöx SV-0240MG också, fick inte riktigt rätt på det uppe på banan men ska se om jag hinner fixa det i veckan.
Har även hittat lite styvare fjädrar jag tänkte sätta på, kändes som det behövs.
Lite läckage från tanken också, tydligen vanligt på "stock" tanken, blir en ny tank också.
Också kanske DDM's throttle link
Re: Rodex Losi DBXL
Efter en massa sökande och läsande samt youtubande blev det en Samba pipa
Lade ordern ca: klockan 15.45, klockan 16.30 får jag mail att den är packad och skickad med trackingnummer. Snabba ryck
Re: Rodex Hell Ride, en DBXL
Helgens sysselsättning:
Bak, mitten och fram.. Väntar på lite delar för att få ihop dem helt.
Blev att klä på den nya motorn med lite outerwear och en TR pullstart också
Hoppas den kommer röra på sig nu
Resterande delar anlänt, börjat skriva ihop nu... Tur jag inte gick i "option mode" med denna
Hehehe....jädrar.....
Nu börjar det spåra ur helt!
Störtskönt att se!
Störtskönt att se!
cnc porr
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Då var karossen också klar
