"DeGe's" Baja 5B
Re: "DeGe's" Baja 5B
Post by huginen » 05 Dec 2013, 14:39
DeGe wrote:Nu när det är beckmörkt innan man ens kommit hem från jobbet så har jag börjat fundera på att bestycka bajan med ett par lampor.
Funderar främst på dessa http://www.davesmotors.com/tt780
Någon som har erfarenhet av dem? Bra? Lätt att montera och koppla in?
annars har hobbyking lampor för en mycket billigare penning än DDM
blåa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BLUE.html
orange http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... RANGE.html
grön http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Green.html
vit http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... WHITE.html
röd http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_RED.html
och hållare till ovanstående lampor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pair_.html
och kanske en on-of switch på det så du kan stänga av lamporna från radion när du vill http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
skulle du vilja ha en lite mera avancerad switch så finns denna http://www.davesmotors.com/tr209_3
DeGe
Post by DeGe » 05 Dec 2013, 17:49
Tack där va det billigt ja! :)
är det också plugg and play? eller måste jag ha något mer än lampor och hållare?
switch klarar jag mig utan :)
Post by huginen » 05 Dec 2013, 18:42
DeGe wrote: Tack där va det billigt ja! :)
det ska räcka med lampor och hållare, och sen koppla in dom direkt på batteriet
DeGe
Post by DeGe » 26 Jan 2014, 18:08
Jag har fått problem med bilen och skulle behöva lite pointers på vad det kan vara..
Jag var ute å körde i snön för en vecka sen och dem gick kanonbra men idag så vill
den inte alls, höll på i kanske en timme å försöka få den att gå(lite små justeringar på förgasaren)
Lyckas få den å gå helt okej igen slänger in den i bilen å kör bort till en grusplan och då går den som
En påse nötter, går väldigt ojämt på gas, liksom,tvekar och sen varvar på för att börja tveka igen
(ger,samma gas hela tiden).
Det visslar lite om den när man drar i drag starten, och när den dött efter att man fått igång den får man
Choka å dra några gånger sen kan man stänga choken å då får man igång den igen men den vägrar gå utan gas :/
Någon som kan hjälpa mig lite? Är motorn kass eller vad :(
The new guy
Phone Number: 0735304079
Post by The new guy » 26 Jan 2014, 18:19
Har haft liknande problem,går den bra på fullgas? Låter som tjuvluft problem.kolla bultarna till cylindern,och även bultar mellan förgasare å cylinder.
DeGe
Post by DeGe » 26 Jan 2014, 18:30
Både ja och nej. Vid grusplanen så gick den riktigt uselt oavsett hur jag gasade men innan jag gav upp så gick den bra men dog så fort jag släppte gasen
Post by Dave » 26 Jan 2014, 18:33
Ja det låter som tjuvluft....
Kolla om spjällaxeln på förgasaren glappar och är utsliten. Då kan dom bli lynniga att justera.
Har motorn gått mycket kan det även vara packboxarna på vevaxeln som är slut.
Inga problem att renovera isåfall.
DeGe
Post by DeGe » 26 Jan 2014, 18:43
Spjällaxeln kan jag utesluta hoppas jag om du inte sålde en kass till mig Dave ;P får ta å plocka isär den å känna på bultar å kolla lite närme på packboxarna med, man ser direkt om packboxarna är kassa eller? Är inte så hemma på det området :|
Post by Dave » 26 Jan 2014, 19:00
DeGe wrote:Spjällaxeln kan jag utesluta hoppas jag om du inte sålde en kass till mig Dave ;P får ta å plocka isär den å känna på bultar å kolla lite närme på packboxarna med, man ser direkt om packboxarna är kassa eller? Är inte så hemma på det området :|
Nej det får vi hoppas då!
Är det en tvåbultad cylinder finns det alltid en risk att bultarna släpper eller att packningen ger sig.
Startgas kan funka att testa att spraya med runt kanterna och packningar när motorn går och så ser man snart om det finns ett läckage....
Jag har haft en 2-bultad 30,5cc som var ett riktigt as att få igång, och gick som en potta skit.....men det visade sig att hela cylindern var sprucken!
Ofattbart att den gick alls!
Post by Mats B » 26 Jan 2014, 19:26
Du kommer väl ihåg vägen till Reftele... :sunglasses:
Finns prylar till att renovera & uppgradera spisen här .... :thumbup:
DeGe
Post by DeGe » 26 Jan 2014, 20:36
Mats B wrote:Du kommer väl ihåg vägen till Reftele... :sunglasses:
Självklart gör jag de :rock:
Och jag är ganska sugen på att slå till, kan jag få hjälp med att montera ihop allt också då? :thumbup:
Post by Mats B » 26 Jan 2014, 22:12
Det fixar vi nog....
om du tar hem ramlager & packboxar samt en packningssats så kan vi planera in en "overhaulin" dag framöver... :thumbsup:
*edit*
Kan nog ha allt vi behöver hemma om du vill handla av mig istället... :hmm: :thumbsup: :thumbsup:
DeGe
Post by DeGe » 02 Jun 2014, 12:27
Då vart motorn "overhauld" :D med 29cc cylinderkit från Mats B. Kan ju säga att motorn va ganska så slut ^^
Men nu går det som fint igen, tom. så jag ska testa att dreva upp den lite :)
Post by Mats B » 03 Jul 2014, 16:42
Råkar veta att denna numer är såld tyvärr... :thumbdown: :cry:
