RC jetboat bensin!!
Re: RC jetboat bensin!!
Ska bli kul att se detta bygge!
helt klart intresant bygen de här..
men som dom sejär att bra planering är halva arbetet
enda som nu är olöst så är avgas systemet..
och de e ju lite svårt att lösa nu när inte båtarna är hemma..
men troligen blir de någon sorts bill pipa som blir modifierad så den inte stikär ut ur skrovet..
en baja pipa är ju 1 alternativ att tenka på..
skal bli kull med en basher båt
ps. läger bildär när jag fåt delar och börjar bygga
om nogån tycker det här är tokig ide så se på de här då
kull med tokiga personer
nå nu har motorn blivit bestäld..
det blev en luftkyld 29cc ESP champoinship ported
borde vel räka till i början..
avgas systemet evän bestält..
blir ett vanligt båt system men med en "S" krök för att få plats med ljyd demparena i akter spegeln..
vill ju ha de skala enligt lite
samt lite annat smot blev bestält..
-gas bag.
-wt-813 gasare.
-4 st servon.
-lite lenkar och stätstänger.
-glasfiber väv och epoxi lim (5min,30min och resin finish)
enda som numera är ett problem/o löst är koplingen melan motor och jet enheten..
men de blir vel lösningar till det senare..
sjönt att ha allt såhär långt klart..
hoppas det blir en snörik vintär så har man god tid på att byga och fiksa till det riktigt snygt i basher stil
-gas bag.
-wt-813 gasare.
-4 st servon.
fasiken va läcker båt det kommer att bli!
Varför en 813 istället för en 990?
ja läker blir den ju...
wt-813 tyckär jag e en riktit bra gasare endast lite svår att stäla.
enkel att starta med en sån pumpa på gasen en par gångär och sen ett ryck..
och så har den ju acc pumpen
vil ju att båten blir rap och då måste ju motorn svara glatt på gasen
denna ska ju vara till din jet till motorn
http://www.graupner.de/en/products/2221/product.aspx
om du ser på priset så tror jag du okså börjar fundera på nånting annat
så ja nu kom servona och annat småt.
ventar som ett litet barn på skrovet
VILL BÖRJA BYGA NU!!!
har tat reda på lite sakär här undertiden när jag ventar på delarna..
man vil lära ha tyng punkten på 25-27% i såna här båtar.
de menar att alting komär att bli ganska så långt i aktern på båten..
så nu börjar jag att söka en järn pipa (järn för att den e letare att moda till som man vil ha den)
har någon nåt bra förslag på nån pipa (helst en som jör att motorn varvar högt)
WT 813 borde väl inte vara bäst anpassad för konstant fulllgas (som båtkörning ofta handlar om) utan är väl mer anpassade för "pumpkörning" med gasen.
Till detta borde väl WT 257, WT 771 alt WT 990 passa betydligt bättre
tror int de blir så mycket full gas körning
blir ju mera som on off körning..
å tror en wt-813 e bra just för det här endamolet.
men vi ska int hänga upp os på de nu..
Hmm...ok tycker det ser ut som båtarna mest ligger på konstant gas men jag kanske har fel
vi komär ju att köra i en gammal kräft odling så där e int riktit så långa rak sträkor att köra på..
mera som slalom körning blir det..
Alting blir ju inte som planerat alttid
motorn jag har hemma nu så är en cy 27,2cc 4 bolt vatenkyld 4,25Hp
blev en sån eftär en om tancke.
får den legre ner monterat i skrovet en en luftkyld motor.
får ta å skruva isär den nu då å läga dremeln i gång
de e besvärlit att få kontackt med zipp kits försäljarena.
har meilat dem flera gångär nu men inget svar..
