Boost Chamber
Re: Boost Chamber
Post by Mats B » 25 Nov 2009, 22:40
huSSe wrote:finns här för halva priset nästan!
http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... 5D%20CH%22" onclick="window.open(this.href);return false;
på baja-land i tyskland.
Det är den modellen jag har på min FG.
Men då dom flaskorna är mindre i volym så måste man ha 2 flaskor för att få rätt effekt & då blir det genast dyrare.
annars är dom snygga.
Den jag hittade nu är större så då ska det räcka med 1 flaska för att få rätt effekt.
Re: Boost Chamber
Post by S 500 R » 26 Nov 2009, 08:21
Den ser ju as cool ut ju!!! Vad sugen man blir!
Re: Boost Chamber
Post by Mats B » 26 Nov 2009, 08:23
Ska vi köra på varsin sån nu eller ??
Re: Boost Chamber
Post by S 500 R » 26 Nov 2009, 08:57
Sugen är man... måste fundera på det.
Re: Boost Chamber
Post by huSSe » 26 Nov 2009, 09:18
man skulle bett nån att airbrusha den som en lustgas flaska, det hade vart cOOlt.
Re: Boost Chamber
Post by Mats B » 26 Nov 2009, 09:30
Om man vill att den ska likna en lustgasflaska Så ska man ju köpa den blåa istället , då behövs ju bara Nos dekalen sen..
crh
Re: Boost Chamber
Post by crh » 26 Nov 2009, 13:43
Ja då tog nyfikenheten över förnuftet :lol:
Va bara tvungen att prova att bygga en egen boost bottle :?
Eftersom att det ska vara bra med dubbla så provade jag att göra en som är lite längre (gissat mått).
Monterade ett 8mm koppar rör med epoxi i plast adaptern, fick vinkla den något
Har varit ute en sväng och testat, tycker att det blev helt annat gas svar, mycket rappare ifrån noll
FG MBPro
Re: Boost Chamber
Post by S 500 R » 26 Nov 2009, 13:50
Så där ja... det var inte så svårt att göra en själv alltså!!!
crh
Re: Boost Chamber
Post by crh » 26 Nov 2009, 14:06
Nä inte så svårt, en stunds rotande i skrot lådan och sen lite epoxi lim så då blev det så här.
Inge bling och fräna dekaler men röret är i rostfritt så det går att polera blankare :D
Har ingen aning om storleken är rätt eller inte men det var kul att testa.
FG MBPro
Re: Boost Chamber
Post by Rallyfinnen » 26 Nov 2009, 15:53
Nice! Gillar hemmabyggen!
Testa ladda ner programmer och beräkna en lite mer 'teoretiskt', med lite justering på rörlängd så kunde det kanske bli ännu bättre ;)
Funkar som en helmholz-resonator (typ basreflexlåda för högtalare) så det är volymen på burken, rördiameter och rörlängd som bestämmer resonansfrekvensen, dvs varvtalet den är avstämd för. Jag skulle gissa att en bra avstämmningsfrekvens skulle vara lite över varvtalet där kopplingen greppar in. Jag får nog testa detta snart också!
crh
Re: Boost Chamber
Post by crh » 26 Nov 2009, 16:39
Tack!
Det är kul med lite hemma pyssel.
Drog ner programmet och det blir då direkt funderingar, vilket varvtal vill man ha hjälp vid?
Om mina beräkningar stämmer så har jag hamnat vid 8500 rpm
Är inte en säker på att jag gör rätt i programmet :lol: :lol:
FG MBPro
Re: Boost Chamber
Post by Rallyfinnen » 26 Nov 2009, 18:45
Låter inte helt fel!
Har för mig att en standardkoppling går in vid ca 5000? DU kan ju testa med lite längre rör och se vad det ger..
Enligt experterna så ska det egentligen vara ett hårt rör för att få så bra funktion som möjligt. En mjuk slang absorberar pulserna, så jag tänkte jag skulle testa med ett alu-rör eller dylikt.
En liten sprayflaska borde ju funka bra som burk.. typ för låsspray el dyl.
Jag tror rekommenderad volym är 1-2ggr motorvolymen.
Ger lite skaparglädje när man kan snickra ihop något på bilen som funkar :)
crh
Re: Boost Chamber
Post by crh » 26 Nov 2009, 21:49
Ja det verkar som att jag har alldeles för liten volym, rekommenderat enligt programmet:
Box volume requires to be 64 to 89 cc.
Den jag byggde blev på 25cc
En längre eller smalare slang ger tydligen lägre varvtal, jag som tyckte att slangen blev alldeles för lång vid bygget (tur ibland)
FG MBPro
Re: Boost Chamber
Post by Rallyfinnen » 26 Nov 2009, 22:11
Ja, det var tom så stor volym som rekommenderades!
Jag läste nog det andra på något forum.. DOm som gjort programmet har nog rätt bra koll på det, så gå på deras rekommendation, inte min! :)
snowman
Re: Boost Chamber
Post by snowman » 28 Nov 2009, 18:25
Säg till när du ska köpa en.. så tar jag en med (jag är S 500 R bror)
....och några 1:1 fordon!!!!
