Varför ska du tejpa däcken?Lusse wrote:Där sparar man tejp på fomen men däcken bör man tejpa en då! Eller lima fast i fomen..waqr wrote:Hittade detta nya inlägg från Hostile. Perfekt då man inte behöver limma:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5990/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Fomen tejpar man för att den inte skal växa . Sama sak med däcken, eller så får man lima fast däcken i fomen om man anväder Zero growth inserts!
Konstigt....jag varken tejpar eller limma mina original HPI foam som jag använder idag och har inga problem allsLusse wrote:Fomen tejpar man för att den inte skal växa . Sama sak med däcken, eller så får man lima fast däcken i fomen om man anväder Zero growth inserts!
Meningen med Zero Growth inläggen är ju att man inte ska behöva tejpa dem = Zero Growth = ingen tillväxt (ballong effekt. Tydligen ska man inte heller behöva limma dessa på däcken.
Sådana få det bli vid nästa däck byte
Däcke växer ändå om man inte limar dom. följden blir att däcken kann slitas sönder vid bedlocken. Har skälv råkatt ut för det.
Tjenare funderar att köpa paddeldäck till min baja 5b.Har kollat på proline och hpi sidorna men finns det några billigare sidor att beställa ifrån ?
Jag köpte mina på Ebay (england) fram & bak däck med senaste fälgarna inkl frakt för ca 850:-Mr Force wrote:Tjenare funderar att köpa paddeldäck till min baja 5b.Har kollat på proline och hpi sidorna men finns det några billigare sidor att beställa ifrån ?
Gå inn på MMR.UK och kolla eller DDM i usa?
okej tack
Har läst lite om "Hostile All Terrain Tires" och de flesta som använder dem verkar vara grymt nöjda. Verkar vara ett riktigt bra allround däck, framförallt om man kör mycket asfalt eller på andra hårda underlag.
Nån här som har erfarenhet av dem?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3415/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var det visst ingen som hade. Waqr; vad blir det för däck tro? Tog isär mina Dirt Buster bakhjul, foamen var dyngsur. Hur ska man undvika att det kommer in vatten? Silicon? Sedan har jag rensat mina nya Nighmare MX från överskottsgummi.
Tror inte det var Hostile som byggde Apollo 11, om man säger så. De små klackarna som ska in i fälg resp. beadlock har lite lattjo form. Det går nog att lirka ihop det ändå.
Roxen wrote:Det var det visst ingen som hade. Waqr; vad blir det för däck tro? Tog isär mina Dirt Buster bakhjul, foamen var dyngsur. Hur ska man undvika att det kommer in vatten? Silicon? Sedan har jag rensat mina nya Nighmare MX från överskottsgummi.Tror inte det var Hostile som byggde Apollo 11, om man säger så. De små klackarna som ska in i fälg resp. beadlock har lite lattjo form. Det går nog att lirka ihop det ändå.
Jag vet faktiskt inte vilka däck det blir men nya måste det bli inom kort då de andra snart är helt slut efter min förra körning. Mest lutar det åt att jag köper Proline Bow Ties fram och bak och kör dessa med original inläggen och fälgarna till en början.
Vad tror du om Proline däcken?
Angående vatten i inläggen så hade jag exakt likandant. Vattnet skapar massor av obalans i däcken så du lär märka skillnad när du låter dem torka ut. Silickon är det en del som använder som tätning har jag läst och det verkar fungera. Sen så finns det ju även bättre beadlocks att köpa som tydligen håller bättre tätt än original. Typ sådana här:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5113/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom ser bra ut och ProLine gör riktigt bra däck. Jag tror du väljer rätt. Har kört ProLine på 1/8-bilarna.
Låter bra! Det enda som gör att jag tvekar lite är för att Proline däcken verkar slitas snabbt. Men om man bara köper däcken och kör med original fälgarna och inlägg så är ju kostnaden inte så fasligt hög att testa
Pro-lines Badlands kör man slut på noll tid, medan Pro-lines Bow-Tie håller länge.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Jo, Badlands nabbarna är ju så små så det misstänkte jag faktiskt. Har du kört med Bow Tie själv?Mackan666 wrote:Pro-lines Badlands kör man slut på noll tid, medan Pro-lines Bow-Tie håller länge.
