Post by waqr » 27 Nov 2009, 10:10
Mats B wrote::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Trodde nästan det skulle bli lite "fria" assosiationer på den (eller hur det nu stavas?)
Jag var tvungen. Kunde inte lämna den orörd :)
snowman
Post by snowman » 28 Nov 2009, 18:22
Kunde inte inte motstå Daves erbjudande.. så det blev:
Unifilter
V-stack
Outerwears filterskydd och dragstartsskydd
och en Dominator "illgrön" pipa :D
....och några 1:1 fordon!!!!
Post by Lusse » 28 Nov 2009, 23:00
snowman wrote:Kunde inte inte motstå Daves erbjudande.. så det blev:
Unifilter
V-stack
Det kunde inte jag heller. det blev,,,
87572 - HEAVY DUTY ALUMINUM BRAKE MOUNT
020" (0.50mm) Copper Gasket for 4-Bolt RC Engines
DDM Metal Starter Pawl for Zenoah / CY Engines
CY / RC Starter Assembly
jj570 - Full-Force RC High Flow Fuel Line Kit for HPI Baja 5B/5T
Post by waqr » 29 Nov 2009, 08:45
Du skulle ju inte köpa nåt Lusse :mrgreen:
Post by Lusse » 29 Nov 2009, 09:15
Kunde inte hålla mig !!.. Det var ju så billigt??
Post by waqr » 29 Nov 2009, 21:00
Jimmy och jag kunde inte heller hålla oss ifrån DDM:s billiga Thanksgiving priser. Blev denna lista (2 st av varje)
CY 36mm Bore Up Kit-38mm skirt
High Response Clutch Shoe & Spring Set
.020" (0.50mm) Copper Cylinder Gasket for RC Engines
NGK CMR7H Spark Plug
Pull Start Cover - OW Black
DS Dogbone Boots - Blue
Full-Size Ritter Sport Chocolate Bar!
Roxen
Post by Roxen » 29 Nov 2009, 21:37
Ahaa.. Och inte jag heller:
HD alu. brake mount
RPM rear arms - black
Outerwears airf Cover BLK
Starter Assembly
Hostile MX Knobby Tire Set
Beadlock Ring Set
Front Suspension Arm Set 5B/5T
Lower Shock Ball End Set
Clear Side Panel Set for HPI Baja 5b
CY / RC Kill Switch
Ingen Ritter
Post by waqr » 29 Nov 2009, 21:39
Jädrar, det var ingen dålig lista Roxen :mrgreen:
PS. Fick du iväg min del idag?
Roxen
Post by Roxen » 29 Nov 2009, 21:41
Japp, den är postad.
Post by waqr » 29 Nov 2009, 21:46
Jätte schysst Roxen! Cash is on its way :D
Post by waqr » 29 Nov 2009, 22:18
Roxen wrote:Ahaa.. Och inte jag heller:
Ingen Ritter
Varför tog du ingen Ritter? De var ju gratis :roll: (gratis är ju gott :mrgreen: )
Roxen
Post by Roxen » 29 Nov 2009, 22:38
Nja, inte alltid gott.. :cry: Jag glömde Ritter`n. Ska du ha Big-Bore kittet på Baja`n?
Post by waqr » 29 Nov 2009, 22:42
Roxen wrote:Nja, inte alltid gott.. :cry: Jag glömde Ritter`n. Ska du ha Big-Bore kittet på Baja`n?
Hehe...misstänkte det. Du kan få en bit av min Ritter nästa gång vi träffas (om det finns nån kvar) :mrgreen:
Ja, jag tänkte ha den cylindern till att porta på. Blir nog att köra med original vevaxlen (köper ev en stuffed) och således köra på 28,5cc. Känns som en ganska bra nivå. Man behåller lite av varvvilligheten men får ändå mer vrid än 26cc. Samtidigt får man chans att verkligen testa en genuin CY cylle och se vad den går för.
Men jag lovar, om cylinderbeläggningen släpper efter bara några tankar så ska jag ta med skiten till jobbet och lägga den i den stora pressen :lol:
crh
Post by crh » 30 Nov 2009, 08:38
waqr wrote:Ja, jag tänkte ha den cylindern till att porta på. Blir nog att köra med original vevaxlen (köper ev en stuffed) och således köra på 28,5cc. Känns som en ganska bra nivå. Man behåller lite av varvvilligheten men får ändå mer vrid än 26cc.
Precis mina tankar, så grymt sugen att beställa en sådan cylinder.
Men jag satte mig ner i ett hörn och lugnade ner mig.
Måste få provköra det kombo jag har nu ordentligt innan en ny ombyggnad :twisted: :P
Spännande att höra hur din motor blir.
FG MBPro
Post by Stelunex » 30 Nov 2009, 08:43
Kunde inte heller hålla mig från att handla lite.
Heavy-Duty Driveshaft Kit
Drive Gear Shaft Seal Set
Pro-line Bow-Tie FRONT Tire Set Mounted on Black Desperado Wheels for 5B/5T
G270RC Black with clutch
PhatDad Billet Engine Brace Kit for HPI Baja 5B/5T SILVER
Outerwears 3 x 2.5" BLACK"
Full-Size Ritter Sport Chocolate Bar! FREE With Your Order!
RC / CY Gasket Set
040" Copper RC Exhaust Gasket
Craftwerks Plug Wire RED
TGN 'Redneck' Dual Stage Pre-Filter for HPI Baja 5B/5T
CY / RC 34mm Piston Kit (1mm ring)
TFE Dogbone Boot Install Multi-Tool
Hostile Plastic Spur Gear - 57T
OW Crankcase/Flywheel Cover - BLACK
Allti kul med lite saker. :D Nu har jag det mesta till bilen + lite till, ska jaga vidare efter en pipa
