Projekt "Milling Madness"
0,5 grader motsvarar 7 tusendelar........
Re: Projekt "Milling Madness"
Stopp och belägg här nu! Du kan inte börja fuska så här tidigt i projektet Du behöver så bra noggrannhet du kan få i alla led eftersom det är ju summan som visar sig på bitarna
Givet !wrep wrote:Stopp och belägg här nu! Du kan inte börja fuska så här tidigt i projektet Du behöver så bra noggrannhet du kan få i alla led eftersom det är ju summan som visar sig på bitarna
Har inte tänkt ha nåt spel i tandremmarna alls, men man blir inte lite less när man köper nåt man tror passar ihop....
Ska testa att svarva ner diametern lite senare så får vi se vart det landar......
Skulle gissa att spelet just nu handlar om 3-4 grader !
Svarvade av ytterdiametern lite lite och kom till ett läge där det faktiskt kan funka.
Eftersom delningen blir lite skev med den mindre diametern ligger remmens tänder an mer på över och undersida och inte så bra på remskivans baksida där den blir lite lös. Jag tror det kommer att fungera och remmen blev iallafall glappfri.
Ett par bilder till...
Svarvade ur en hel del material och borrade i en M5 stoppskruv.
Ska fasa av axeln lite och låsa med Loctite sen.
På insidan av dreven ville jag ha en avfasning där man garanterar att drevet ligger an mot axiallagret och inte godset i lagerhållaren....
Trevligt med lite mek-porr såhär på kvällskvisten
Tur det löste sig med glappet i remmen då!
Hehehe....nja, nu är jag ju inte 100% säker på att det kommer att bli ens i närheten av tillräckligt bra, men nu närmar det ju sig montering av stegmotorer....då lär det snart ge sig !Rallyfinnen wrote:Trevligt med lite mek-porr såhär på kvällskvisten
Jaha.....händer inte mycket just nu......mest funderande och filurande.....
Just nu lutar det åt en helt ny överdel med ny spindel, pinol och helt ny idé rakt över....
Efter lite intressanta diskussioner med en som har koll på läget inser jag att det är nästan lika mycket jobb att bygga min idé -som ändå inte kommer att bli bra nog- som att bygga en helt ny överdel med en separat spindel med motor.
Har fått tag på kulskruven jag ska ha till Z-axeln idag också, men nu återstår att se vilken väg jag ska gå....
Känner att tiden bara går utan att jag varken hittar lösningar eller delar till att bygga nåt vettigt alls.....
Hittade en intressant tråd på ett US forum där en snubbe med en likadan fräs tillverkade prylar med löjligt bra precision med en likadan fräs, och pinolmatningen !
Min MK3-kona och alla delar i hela drivlinan är ändå inte bra nog för att kunna få till något som blir "tillräckligt bra"
Han hade sågat isär hela fronten på fräsen, monterat spännskruvar och helt enkelt gjort glappet i pinolen justerbart, med samma idé som man klämmer fast överdelen på stolpen med.
Är väldigt sugen på att testa detta, innan jag kastar överdelen.....
Måste ju komma nånstans alls !!!
Pinolen fick sig en omgång där lager och allmän översyn verkligen behövdes.
Blev mäkta förvånad att lagren trots att de nästan saknade fett öht var kanonfräscha !
En grundlig rengöring och nytt fett kändes den som ny igen.
Sågade också isär maskinen för att testa om glappet gick att minimera.
Monterade en M10 spännskruv samtidigt.
Det visade sig fungera alldeles utmärkt, och med utväxlingnen jag kommer att använda kan jag justera den att gå lite trögt utan att riskera nåt.
En bild på den övre spännbulten också.
Monterade oljenipplar på båda sidor av pinolen och svarvade till det sista 60T drevet ikväll.
Testat att pumpa i lite gejderolja och den fördelade sig fint över hela ytan.
Har som ni ser gått ifrån kulskruven helt på Z-axeln och kommer att använda original finmatning istället.
Jag vet att den inte på något sätt är bra, men det finns fler som fått det att fungera helt ok.
Kanske duger det till att kunna tillverka delar till en ny överdel så småningom....
Inte för att jag fattar så mycket om fräskonverteringar, men det ser nice ut!
Kan vi göra en Trevor Simpson twin snart nu då? Billet i ett helt stycke?
Gott att du kommit igång igen!
Kopiera en TS går väl bort? Måste ju göra något som är bättre!?
..större reed-hus och vinkla om det för att förbättra flödet... kanske större lager eller plats för dubbla lager..
