JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono
vi får se hade ju lite samma problem på min gamla båt o då sa Jan på miniracingteknik att jag skulle sattsa på en större propeller men som sagt vi får se annars testar vi på andra hållet här näst....
Får man inte alltid det problemet i starten med en ytskärande propp? Den kaviterar när den är dränkt och tar ordentligt först när den kommer upp i fart och kommer upp till ytan?
Jag tror inte att det är kopplingen som slirar som någon trodde tidigare i tråden.
Nä , det är inte kopplingen som slirar....proppen kaviterar= inställningsgrej!
JP tror du att jag kan få i en zenoah twin line i min båt eller är den för liten?
Den e för liten!!! båten mena jag.
JPH wrote:Den e för liten!!! båten mena jag.
Hur stor bör man ha ?
Vad vill du ha?
En tävlingsbåt/ett eget bygge/en som har allt och kostar en hel del?
Visst låter det gött med 2cyl....men ....ok....jag får väl säga att 2st inlines på pipa är mmmmmmmmm.
Detsamma gäller sen hur simpel du vill att båten sa va, dvs 1 cyl -inga problem. 2 cyl - du måste höra/ känna motorerna.
Så det som gäller e att visst du kan plöja ner en massa pengar i en!båt som sen kanske inte funkar så som du hade tänkt.
Kanske bäst att du ringer mej. men jag har mycket att lära ja me....
Låter så där kul med twin när man hör det så.... Tanken var en så kallad leksaks racer med twin men kanske ska hålla sig till denna båten man har ett tag sommaren ut så kan man bygga i vinterJPH wrote:Vad vill du ha?
NU börjar det hända saker !!!!
la precis en beställning på lite saker som kommer behövas nu fram över
Den kommer gå duktigt sen kan man säga!
ja jag hoppas det den går jäklig bra nu så det kommer bli ruggit
citat från egon
Finnes en film på Youtube hvor de runder 115km/t men må plukke ned båten fra et tre like etter......dessverre er det ca 9mnd siden jeg så den, er inte kar om å finne den igjen.....
Vinner av åpenklasse i USa har testet den, og jag fikk et utdrag fra OBR om hans uttalelser; Overkill, overkill, overkill........
Han hadde inte flere propeller i verktyglädan at prova, motoren vil aldri slutte dra, den er virkelig arg.....
citat från egon
Då är det bara att skaffa 4 sådana då
ja det skulle varit något på tanke att min båt knappt flyter med en motor så tror jag det blir svårtS 500 R wrote:Då är det bara att skaffa 4 sådana då
ska hålla mig till denna båten den är lagom stor smidig att ta med sig
Va blire för maskin? En enkelcylindrig, fast "overkill, overkill, overkill" ?? =)
Ska bli spännande att se kommande bilder/filmer...
Hade man haft tillgång till en jolle, hade det definitivt varit kul att bygga båt, men on-road får sluka plå¨nboken tills vindarna tar med sig nya möjligheter
Lycka till med planerna
