Mhz showtime 3cyl 78cc
Re: Apache 72" 50cc. --------------->. 3cyl 78cc
kastade över mottagaren i falugan till denna båten för att se om det var den som var felet och jepp det var det så då fick man köra denna också jäkla skillnad på båtarna denna märker inte vågorna och hade nog gärna kunnat tänka sig dubbelt så stora.... ska bli kul o testa den nästa sommar med nya motorn
Då var motor nummer 3 köpt
jebogren wrote:Då var motor nummer 3 köpt
Idag kom sista kopplingen mella motorerna
Lägg upp en bild så vi får se hur själva kopplingen ser ut
Intressant sånt här ju
Ska fixa det
Sitter och funderar på vad jag ska skaffa för saker till denna båten känner att det börja bli dags att skriva ner det så man kommer ihåg så å blir det här så man alltid kommer åt det
Rcmk cylinder
Rcmk koppling
257 förgasare
Nibblar
Packningar till motorerna
Futaba mottagare
1 st pipa och krök
3 st PRO vattenpumar
3 st wd200 bränsle tankar i alu
3 st wd200 avgas genomgång
1 st stor tysk radiolåda
2 st 20-25 kg styrservon
1 gas servo typ 10 kg
Servo fästen
Flexaxel
Flexröret
Flexrör hållare
2st Vatten upptagning dubbla
1 st autobailer
Kolfiberväv eller något
Iamtec killswitch
MHz large trimplan
6 st rcmk vatten utsläpp
Tror det är alla stora saker
Rcmk koppling
257 förgasare
Nibblar
Futaba mottagare
1 st pipa och krök
Servo fästen
Flexaxel
Flexröret
Flexrör hållare
1 st autobailer
Iamtec killswitch
MHz large trimplan
jebogren wrote:Rcmk cylinder
Rcmk koppling
257 förgasare
Nibblar
Futaba mottagare
1 st pipa och krök
Servo fästen
Flexaxel
Flexröret
Flexrör hållare
1 st autobailer
Iamtec killswitch
MHz large trimplan
Kolla in denna mottagare om den passar din radio oxå...snorbilligMats B wrote:Kan meddela alla Futaba 3pm 2,4 användare att denna mottagare funkar fin fint .Mats B wrote:Blev en sån här som test till min Futaba 3PMX fanns en annan oxå men denna var billigare...testing testing..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html
Bara att binda ihop & köra![]()
Har sett den men frågan är hur den står sig mot fukt om man jämför med orginalet
Tyvärr så brukar du få vad du betalar för...jag skulle aldrig sätta i en sån mottagare i en modell för ????? k....visst kan den funka jättebra på nära men osäkerheten känns för hög. snåla inte på rc- utrustningen.det kan bli den som räddar modellen
Men Ok, det dyker upp nya copycats i asien och det är bra för då får märkestillverkarna kanske se över sina priser....
Btw, nu ska motorerna ut ur Geicon och vacuumläckan lokaliseras samt en governor ska installeras....sen kanske gänget ler lite mer.....
JP
JP
fan på tiden jp dags att öka nu
nu är apachen rensad på allt i den nästa steg blir att slipa invändigt lägga ny väv och spackla igen alla hål
Tänkte börja installera governorn i Geicon, men tydligen har min papegoja snott eller blåst bort magneterna.
Lite uppförsbacke nu.....
Ruskigt dåligt att skylla dålig ordning på Lady. FYYYYYYYYY på dig
