Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Re: Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Kanskje jeg som inte har sett, men motor da....??
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Grym! Men det ska vara genomskinliga rutor!
Grymt avundsjuk!
Var väldigt sugen på en Rally, men köpte en 5T som första LS bil. Men nästa LS bil kanske?
Bra jobb!!! Riktig snygg!
Ruskigt fin bil du köpt... Glöm inte at skära ut minst ena sidorutan så motorn får luft samt kan släppa ut den varma luften.. Blir varmt där inne...
Tack för visad uppskattning!
Kommer nog att hålla karossen ganska ren ifrån klistermärken, men några tillkommer nog.
Egon: Motorn blir en 29cc (35mm och 30mm) som Rallyfinnen håller på att porta ihop med MCD Propipe.
Stelunex: Funderar på att borra hål i karossen på taket under scoopet för att få ut värmen, skall fundera lite hur jag skall göra.
Det kan bli mycket bra, bare Rallyfinnen finner riktig porting, PRO-Pipan er inte enkel å porte for.....Malte wrote:Tack för visad uppskattning!
Dessverre ingen vei utenom, et must; Stort hull i bakhvindu, begge sideruter bak må 100% bort, sideruter front må 50% bort, frontrute bør ha lufting, samt scoop bør ha lufting......ellers blir det dessverre for varmt under karrossen...airfilter MÅ ha tilgang til så kald luft som mulig.......
Jan-Erik
Finns det någon här som är duktig på el? Jag är det inte. Har en kablage som skall användas men jag vet inte riktig hur jag skall koppla. Jag har numrerat kablarna 1 till 5, så fyll gärna på hur det skall se ut!
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
1: Batteri
2: Ladduttag (den hänger du ut genom lådan så du når den)
3: Styrservon
4: Steering i mottagaren
5: Batteri till mottagaren
3: Styrservon
Tack Andreas, du är en klippa!Lotus wrote:1: Batteri
3: Styrservon
Fick precis ett samtal ifrån Rallyfinnen, nu vart motorn klar! Blir till att åka och hämta den i veckan! Tack så mycket!
är det center diff på bilen?
Var tvungen att gå ut till verkstan å kolla. Det finns ingen centerdiff på bilen. Endast en vinkelväxel.huSSe wrote:är det center diff på bilen?
oki!
tack.
perfekt.
tack.
perfekt.
