JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 10:39
Det är dom andra plastgrejerna i som pajjar och har man den inre i alu så pajjar den yttre i plast. Men går bara snöret av så kan man ju bara linda dit ett nytt. :thumbsup:
Post by huSSe » 12 Sep 2010, 10:48
det var så du menade, då är jag med.
Post by S 500 R » 12 Sep 2010, 18:40
J.A racing wrote:Stefan wide kanske inte är helt fel ändå, låg ju på taket alldeles för många gånger. Det var grymt bra grepp i den fuktiga sanden med alla sorters däck.
Det är ju det jg har sagt hela tiden :lol:
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 18:43
:cheesy: :cheesy: Jag har läst en hel del om extenders och FLM wide kit idag.
Husse hur tycker du att övriga köregenskaper påverkas med wide kittet på? Typ styrning, kursstabilitet vid gaspådrag mm?
Post by huSSe » 12 Sep 2010, 18:47
tycker den är mer gocart känsla på den än på min bashpatrol.
känns mer direkt i styrningen. men hittills så har jag knappt fått
det yttre hjulet att lyfta i en kurva. den är inte tipp känslig iallafall.
samma känsla när man drar på ifrånstillastående. tycker jag.
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 18:50
Ok ja jag ska försöka hitta nån inställning så den inte drar till vänster vid gas, de är ju lite jobbigt när man kommer ut på rakan och ger på så drar de snett som fan. :hmm:
Post by huSSe » 12 Sep 2010, 18:53
kan det bero på vad du har för difff olja i diffen?
Post by S 500 R » 12 Sep 2010, 18:56
Om den går så med widekittet, då ska jag ha ett!
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 19:08
Jag lärde mig också hur viktigt de är med att Promod motorerna får ordentligt med luft. :thumbsup: Körde nog typ 2 tankar med 5b hjul sen bytte jag till 5T hjulen och skulle testa, då gick startsnöret åt helvete :mad: :lol: Fixade det och ut och körde och jäklar vad det går med de större hjulen på, bättre balans och frigång på bilen. Så jag tror att däcken har väldigt stor påverkan på att man upplever en 5T gå bättre och stabilare. :thumbsup: Sen efter ca en halv tank så började motorn tveka och inte orka dra dom stora hjulen, suck va e de nu då tänkte jag. Då fick jag tipset av han reedcase killen, så fort en sån här motor börjar bööööööööa e de bara att byta luftfilter. Själv trodde jag på värre saker, in bytte filter sen gick de som de skulle igen. :thumbsup: Tyckte inte att filtret var så skitigt men de räckte för att motorn inte skulle få de den behövde.
Så Egon du har rätt vad det gäller att 30,5cc "trenger mye mye luft" :thumbsup:
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 19:09
huSSe wrote:kan det bero på vad du har för difff olja i diffen?
Trodde jag hade 10000 men det var 30000 i den, har beställt 3000 och 10000 nu som ska testas och se vad de ger för resultat.
Egon
Post by Egon » 12 Sep 2010, 19:48
Når dere kommer til norge, så har jeg en spesial olje til diffen, en olje som KUN selges i 500 liters dunker.....men jeg har vært myyyyycket heldig å få tag på en 0,5 liter......denne oljen er tilnærmet x-trem når det kommer til holdbarhet, og den passer 100% perfekt til diffen i baja`n...... :thumbsup:
Post by J.A racing » 12 Sep 2010, 19:57
Ok vad synd att inte jag kan åka dit då :hmm: Du skulle inte kunna tappa upp sån olja på små flaskor och börja sälja som RCR diffolja till oss då? :thumbsup:
Post by huSSe » 12 Sep 2010, 20:01
får en sån burk av madmike i posten nu till veckan!
:rock: så då får man säkert en fin bankörnings diff :thumbsup:
Egon
Post by Egon » 12 Sep 2010, 20:13
J.A racing wrote:Ok vad synd att inte jag kan åka dit då :hmm: Du skulle inte kunna tappa upp sån olja på små flaskor och börja sälja som RCR diffolja till oss då? :thumbsup:
Joda, men problemet er at jeg ikke kan kjøpe 500 liter... :(
Og den 0,5 liter jeg har, er det kun flaks/tur at jeg har fått tak i..... :hmm:
Post by J.A racing » 15 Sep 2010, 12:09
Precis vart och köpt riktig Stötdämpar olja, Fork oil Motul 15w de ska bli intressant och se vad den gör. Threshold rekomenderar 20w men läst på fler håll att dom upplever just Motul ett snäpp trögare så jag chansar med 15w till en början för min HPI olja är alldeles för lös som det är nu.
Väntar också på hårdare fjäder att ha bak + lite annat smått. Funderar också på om man verkligen ska konvertera den till 5T eller om den inte får vara en pimpad SS även i fortsättningen. :hmm: Blir isåfall ev en Dessert Rat kaross med tillhörande Undertray i nån grym lack. Works eller Uber bumper fram och en RPM rearskidplate.
Ni som har Uberrc´s extenders är ni nöjda med dom?
Till er som inte redan har 5T "takräcket" på era 5B, så kan jag verkligen rekomendera det. :thumbsup: Så jäkla bra bärhandtag det är!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
