betas xs5 max BL
Re: betas xs5-e/rr5-e
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Det kunde jag informerat om ifall du frågat
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Blev bara halvklar. Saknades shims som ska sitta mellan clutchbell carrier och drev samt mellan de 2 dreven. De följer med kiten med std och pro bite kopplings-klocka men inte i kitet jag köpte för el av någon konstig anledning. Surt att behöva vänta en vecka till bara för ett par shims.
Schims finns i välsorterade butiker, speciellt hos dem som säljer kullager.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Kollade hos lokala rc-butiken (kullagergrossisten.se) men han hade inte så stora. Så nu är även det på väg hem så hade jag en ursäkt att köpa hem fler hjul med.
Nu sitter den där. Lite inkörning och ev justering av växlingsvarvtal. Det skiljer ju lite i varv och vrid mot en bensinare.
Den där 3e skruven som håller motorplattan mot chassit närmast diffen blev lite bökigare att få på plats.
Snyggt!
När du satt motorn på plats börjar du med den övre skruven, blir enklast så.
Dreven på första växeln bestämmer vart skruven ska sitta exempel. 21/64="85"
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Ja hur man räknar ut vilket hål den ska sitta i uppe och nere beroende på drevning har jag koll på. Det som blivit pilligt är den skruven under centerdiffen nu när där är 2 drev så stöter man lätt i på vägen ner med skruven så släpper magnetismen och man får fiska fram skruven från under diffen och börja om. Får skaffa insex-mejslar med starkare magnet helt enkelt.
Ja, den var lurig i början...sen fick man in en bra teknik.
Vart lite bökigare med en 2 växlad låda också hahaha
Snett ned med insekamejseln framför piniong dreven sen på med skruven med en näbbtång och följ med in till den kommer på plats. Hoppas du förstod
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Ta lite fett på mejsel å sedan sätter du ditt skruven på mejseln då går de brabeta wrote:Ja hur man räknar ut vilket hål den ska sitta i uppe och nere beroende på drevning har jag koll på. Det som blivit pilligt är den skruven under centerdiffen nu när där är 2 drev så stöter man lätt i på vägen ner med skruven så släpper magnetismen och man får fiska fram skruven från under diffen och börja om. Får skaffa insex-mejslar med starkare magnet helt enkelt.
Väldigt svårt att notera växlingarna men då den är snabbare trotts de mindre asfaltshjulen så måste den växla upp.
Nu får man mixtra med chassit och träna så den kör dit man vill med.
Verkar funka nu i webbläsaren, men inte i youtube-appen för mig.
För mig funkar det inte i appen eller webbläsaren varken i webb eller mobilvy på telefonen.beta wrote:Verkar funka nu i webbläsaren, men inte i youtube-appen för mig.
Säkert något med codecs som strular. Jag har provat exportera filmen 2 gånger nu men verkar bli samma.
Har filmat med en gopro och blir inte riktigt kompis med mjukvaran. Speciellt på pc är den riktigt buggig och tar lång tid på sig.
Edit: nu funkar den för mig i youtube-appen med. Är kanske så att youtube kådar om till fler format efter hand?
