The Boss. Slips edition.
Re: The Boss. Slips edition.
Ett kort filmklipp på hur startaxeln ska fungera...
Och ett par bilder från mässan!
På ena bilden ser ni också kardanaxel från Vekta som jag ska försöka modda dit...
Känns lagom stabil!
Känns lagom stabil!
Fan va snygg bil i bakgrunden
Dags för ett startförsök!
Riggade tändsystemet och lite bränsle.
Testade först med min 18V Bosch skruvdragare men den orkade inte med nån fart även om den drog runt motorn.
Det blev min gamla Metabo elborrmaskin som fick göra jobbet!
Då motorn inte varit startad på länge lyckades jag inte få förgasaren att dra in soppan.
Gav den ett par supar och den tände till ett par gånger men utan att pumpa bränslet.
Får djupdyka i att riva isär den och kolla hur membran osv ser ut.
Tyvärr orkade inte envägslagret med riktigt, och konan blev så varm att smörjfettet rann ur och lagret skar.
Påföljden blev att Loctiten hettades upp i gängan där jag justerat drevspelet och hylsan släppte.
Resultatet blev att både envägslager, piniong och krondrev blev skrot innan jag ens fått höra den gå...
Bara att göra om och göra rätt!
Beställt nya prylar!
Det där var ju tråkigt. Men du får säkert ordning på det. Du får gärna filma en snutt när den går i gång.
Om envägslagret är en svag länk kanske du borde överväga att vara utan.
Tänker att det bara borde handla om att hitta en elmotor som snurrar i ungefär samma varvtalsområde som motorns tomgångsvarv. Det blir mekaniskt enklare.
Så är det ju även med startlådor för 1/8 nitro t.ex.
Säg att det är 2k rpm så lär det finnas en hel del borstade motorer i det registret. Dessa behöver bara en strömkälla och brytare.
Behåller du din vinkelväxel så får du förstås välja varvtal efter det. Men lösbart är det.
I väntan på nya drev och lager hittade jag en Losi original piniong som visade skillnaden mellan 30°N och Losi....
Losis är härdat på ett helt annat sätt!
Kunde inte låta bli utan nyfikenheten tog över och jag offrade Losi piniongen till att mala ner resten av krondrevet...
Bästa vapnet till att mala ner pinionger och krondrev, och även envägslager....
Ett nytt försök, lite bättre förberedd och med lite mer luft till motorn....
Efter lite övertygning och malande studsade den igång och gick jättefint!
Då förgasaren saknar tomgångsskruv fick jag improvisera lite och lösa det provisoriskt.
Det känns verkligen vilket monster det här här nu när man står bredvid...
Men jag är väldigt positivt överraskad att det verkar funka med kopplingen som svänghjul.
Gissar att jag är på rätt sida om 2000rpm med tomgången iallafall!
Den funkar
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Har det hänt nåt här? det var ett tag sen man hörde nåt här.
Precis, och jag vill se en byggtråd på bilen jag prokörde i Alingsås också..
