Ny i RC världen
Re: Ny i RC världen
jo cover den där för filtret man drar över skumfiltret.
för mig det heter cover något.
outwears airfilter cover
Det filtersats jag vill åt finns inte kvar tydligen.
Så måste hitta en annan lösning dock.
Orignal som är med är ju litet och bara in luft frami från.
Men kanske funkar utmärkt även om man har lite trim på?
Re: Ny i RC världen
Nu är jag inte helt hundra men sitter det inte en alukopp över filtret original som man kan ta bort?
Re: Ny i RC världen
Det där filtret är inte bra överhuvettaget. Men skall du använda det , så se till att det är inoljat. och ren gör ofta.
Det här filtret är ett av de bästa på marknaden. http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... uct_id=403 och ett sådant här på det , så blir det hur bra som helst.. http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=405
Re: Ny i RC världen
precis ett hpi filter set är det jag har beställt.. grejen är att verkar vara slut hos leverantörerna.
Så får vänta.. så länge får jag köra med original filtret.
Re: Ny i RC världen
Nu har jag kört in bilen och prova lite .
kom fram till att måste göra något så jag slipper ta bort karossen hela tiden när man ska starta:)
snöre finns så det räcker. kan man göra liten lucka i karossen?
sen sätta typ en slang på snöret så blir som en distans..
så man kommer åt snören genom luckan:)
eller finns det en bättre lösning ???
Annars nöjd med bilen.. inte den snabbaste men funkar för mig. Är lite för ny än:)
Skulle vilja åt ritning på mud flappers, om de nu heter så.
skydda för drivaxlar och lite åt dämpare.
Re: Ny i RC världen
Absolut ang kaross, de flesta har hål i karossen för det ändamålet. Det du föreslår med slang är också vanligt.
Mudflaps kan man göra av mycket. Jag har tidigare klippt till av "bigpack" lock.
Tyvärr enda bilden jag kan hitta på dessa då jag nu använder "fabrikstillverkade" mudguards men de där satt fast med buntband och höll nästan 1 säsong (= 30 tankar i det fallet).
Skadan på bilden uppkom för övrigt när wahla landade på bilen med sin 5ive-t i hoppet i sandhem.
Re: Ny i RC världen
ja precis första bilden där på mud flapps.. såg att dämparen inte var helt intakt:)
ja får göra så klippa hål. bättre än mecka kaross varje gång man ska åt snöret.
men gör nog en liten fin lucka, vet ej hur än men får fundera ut något.
karossen skyddar ju ändå mot lite skit:P Iofs kom snö här idag och körde i snön var riktigt kul.. karossen var ren o fin.. men snö innan för fanns det allt:) hehe..
Re: Ny i RC världen
Laddnings fråga:
Laddaren är original och ska ge 300ma
Och batteri är också original och är Ni-mh 6V 2500mha
men borde väll hålla längre än 2 timmar?
Sen själva laddaren visar ju grönt ljus hela tiden..
Ladda i 8 timmar och grönt hela tiden.
Ja det var slut när jag börja ladda för gick inte att styra eller gasa:)
Kopplar jag i batteri så kan jag se i sändaren att batteri är max laddad.
Både laddare och batteri blir lite varma. Tror rätt normalt.
Går att ta i dom utan problem.
Kollat i boken men står bara hur man ska plugga i. ser inget om info hur länge eller när det visar att det är klart.
Re: Ny i RC världen
Du skall nog investera ien riktig laddare, Typ en sådan här. https://hobbyking.com/en_us/imax-b6ac-v ... arger.html
Re: Ny i RC världen
ja sitter funderar på det också.
Riktig laddare och ett bättre batteri som får plats i bilens lilla låda:) the black box:)
Finns det någon svensk sida med rekommenderade laddare?
batteri också.
batteri också.
Re: Ny i RC världen
Börja hos forumets sponsorer och kika vad dom rekommenderar, och har på hyllan!Wohlfie wrote:ja sitter funderar på det också.
batteri också.
Borde inte vara längre bort än ett par stenkast!
Re: Ny i RC världen
EP Mottagarbatteri NiMH 6,0V 4600mAh Hump
och en
Etronix Powerpal Touch 100W AC/DC Performance Laddare
Tror det ska bli bra.
Fick lite hjälp av hobby Equipment
och en
Re: Ny i RC världen
Köpte ett batteri nu och det går två kablar ifrån den.
Båda har samma funktion. Två olika kontakter.
Men går det att koppla en kabel till bilen mottagare och den andra ut till laddnings kabel???
Eller är det dumt att koppla så?
Förstod någon det här
Re: Ny i RC världen
Ser kontakterna ut så här. Så är den stora till laddning och den lilla till mottagaren.
