Ny i RC världen
Ny i RC världen
Har köpt min första rc bil någonsin nu och vart en 1:5 maverick blackout XT.
Var först inne på en yama buggy men gilla inte konstruktionen .
Sen fastna jg för denna monster bil:).
Har redan kasta på lite saker.
En DDM Dominator.
Wt990
Hostile skydd för axlar.
Skydd för dämparna också såna där strumpor:)
Fixa så ladd kablar går ut ur boxen.
Savöx gas och broms servo.
Filter kit som är från Hpi baja.
Ny bränsle slangar med filter.
Har dock ingen Jill switch på.
Menar stänger man av kontrollen så dör ju bilen.
Då den automatiskt bromsar om den tappar mottagning.
Såg inte poäng med en ytligare switch.
Finns säkert en förklaring på detta med. Bra o dåligt.
Funderar på mud skydd . Borde gå tillverka själv.
Någon som har en ritning på såna?
Såg att ddm pipan går nära själva buren . Ska man vira lite avgasbandage ?
Tar gärna imot fler tips.
Undrar jag om finns alternativ start?
El start????
Lite dumt att start snöre sitter under karossen.
Kanske går att fixa till på något sätt.
En DDM Dominator.
Wt990
El start????
Re: Ny i RC världen
Kill swiche bör du skaffa. Fail safen du nämnde stänger inte av motorn. Den drar bara ner på gasen i bästa fall. I fall motorn ylar iväg med full gas så lär bromsarna inte göra så mycke nytta.
Re: Ny i RC världen
Hur kan motorn yla iväg med full gas? Stänger man av mottagaren så slår sen på full broms.
Vilket ger resultatet noll gas?
Ska man skaffa kill switch så är det ny kontroll som gäller också?
Re: Ny i RC världen
Om batterierna tar slut i bilen kan servot inte röra sig och då finns risken att den sticker sin väg.Wohlfie wrote:Hur kan motorn yla iväg med full gas? Stänger man av mottagaren så slår sen på full broms.
Likadant om servot går sönder, eller om du får in en gren eller sten i mekanismen som förhindrar att servot kan röra sig korrekt.
En killswitch är en väldigt bra säkerhet och gör samma sak som när du trycker på stoppknappen på motorn.
Den dödar tändningen nästan oavsett vilket problem man råkar ut för.
Inte säkert att man måste byta radio, men det beror på vilken man har, och vilken killswitch man väljer.
Re: Ny i RC världen
Jag kom på det om batteri tar slut så är det ju rätt kört:)
Men finns det en kill switch som dödar bilen om batteri är dåligt eller tappar mottagning ?
eller hur funkar dom på en två kanal radio?
Om det änns går..
Annars bara investera ny radio.
Om det änns går..
Re: Ny i RC världen
Killswichen är konstruerad på ett sätt som gör att om strömmen försvinner så dödar den motorn. och skulle sändan tappa kontakt med mottagaren så dör motor.
Re: Ny i RC världen
då skulle det gå med en kill switch för en två kanal då?
Men om någon hänger sig typ servo får fri spel.. eller något.. är det bara stänga av kontrollen då? så tappar den kontakt?
Var finner man en sådan kill switch?
Re: Ny i RC världen
En killerswich så stänger den av motorn av sig vid förlorad kontakt så ja, om servo eller länkage låser sig ska man kunna slå av motorn så.Wohlfie wrote:då skulle det gå med en kill switch för en två kanal då?
http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... th=276_337
Re: Ny i RC världen
Låter som en bra investering.
Men vilken av dom där ska man använda sig av från RCmaffian stället?
Hilantronics 2 kanals Kill Switch RCEKS-2C (modul) ????
Re: Ny i RC världen
Hillantronics är bra skit.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Re: Ny i RC världen
Har själv inte testat Hilantronics variant, men har goda erfarenheter av KillerRc Superbee.
Kika i listan om din radio är kompatibel först bara!
https://www.killerrc.com/pages/radio-ki ... lity-chart
Re: Ny i RC världen
Är original radion man får men när man köper maverick blackout MT.
Sändaren är en mtx-243 (Står det på kontrollen)
Den man får med i packetet.
Kan inte se den i listan så kanske inte funkar då?
Re: Ny i RC världen
fick bli så här.
Futaba 4PLS och sen Killer Bee Failsafe
Dom såg ut och vara kompatibla. Så kan jag döda bilen med en knapp.
Verkar vara en bra investering..
Re: Ny i RC världen
Inte fått hem filterset än så blir mer öppet.
Men är det dålig ide att köra med original filter och cover.?
sitter DDM pipa på och WT990
funkar det bra ändå?
Re: Ny i RC världen
Vad menar du med cover?
