Atlas RS5 T14
- Phone Number: 0723282300
Atlas RS5 T14
Jaha då har man bytt till RS5
Ska bli kul att känna hur den är i jämförelse med FG
Har gått igenom den nu och ska väl få lite bra väder så den kan testas nån gång
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Tyvärr inte då min dotter fyller år den dagen och så har de fått för sig att ha släcktträff den helgen!
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Beställde en rs5 pipa som ska på
Sen återstår det bara att få frambromsen att nypa då något verkar fel?
Servot orkar inte dra cylinderamen så så det nyper ordentligt?
Luftat systemet och så men utan framgång...möjligen en renovering av bromscylindern?
Nya tag imorgon!
Nya tag imorgon!
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Brukar aldrig vara några problem med bromsarna på det sättet. Luft eller för mycket spel mellan belägg och skiva skulle jag gissa. Vad har du för spel mellan dom? Mät med bladmått.
Om du bara trycker manuellt på armen på huvudcylindern, nyper den bättre då? Tänkte kanske servot inte ger tillräckligt med slaglängd pga någon radioinställning?
Re: Atlas RS5 T14
Hittade felet och det var den lilla o-ringen vid luftningshålet som inte höll tätt!
Jag tog gängtejp på skruven istället så blev det bra! tidigare så gick armen i botten på cylindern medans den nu har några mm kvar till botten och att det nyper bra på skivorna...fast beläggen är lite böjda! Såg på din tråd att de lätt blir det och att du fick rikta dem.
Har inte mätt spelet än men nu tar de ivf...
Har monterat RS5 pipan också:-)
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Har ställt in bilen i grund enligt fabrik!
Nu är bara frågan vart man ska ta kör höjden fram ?
Sen imorgon är tanken att få till en liten provkörning
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
- Phone Number: 0768033556
Re: Atlas RS5 T14
Var det den där bilen som låg på RSB?
Re: Atlas RS5 T14
Höjden tar du på lägsta stället på undersidan chassit, typ under servoräddaren.
Re: Atlas RS5 T14
Premiären avklarad och kan bara konstatera att redan från första varvet med kalla slitna däck så kändes allt rätt
Den satt liksom fast i backen på ett helt annat sätt en den gamle FG:n
Varvtiderna tala även de för sig själva då de var mer än 2 sek bättre än de varit på träning med FG:n...
Körde bara med grundinställning från fabrik idag och så hade jag ny sändare Sanwa M12 som behöver fin justeras lite...
Som sagt så är jag hur nöjd som hellst
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
