Stötdämpare?
Re: Stötdämpare?
Kan vara riktigt besvärligt att få ur all luft ur piggybacks.....
Beror lite på hur dom är gjorda.
Re: Stötdämpare?
Dom är nog gjorda på fyllan.
Är väl bara att riva skiten, är noll dämpning bak.
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Re: Stötdämpare?
Testa att ta bort fjädern och lägg dämparen horisontellt med piggybacken neråt.
Dra kolvstången i fulla rörelser sakta in och ut för att säkerställa att du fyller piggyn med olja först.
När oljan borde ha fyllt upp den, vänder du upp dämparen och skruvar ur insatsen.
Re: Stötdämpare?
Tömde ut oljan ur ena dämparen, den va väldigt tunn. nog 10-15wt, ventilen har 8st hål som är ~0,9mm. Med dämparna på bilen kändes det som att det inte va någon olja alls i, några tips på olja? funderar på att börja med 30wt?
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Re: Stötdämpare?
Om oljan är väldigt tunn, påverkas den också väldigt mycket om det är luft i dämparen....
Svårt att råda när man inte ser prylarna framför sig.
Testa 30w och se vad det blir för skillnad!
8x0,9mm är 5mm²
Jämför du det med HPI Bajans 16-håls ventiler som är den som ger minst hål är den 3,14mm² och den med 2-hål är 6,28mm² vilka är väldigt stora hål i.....
8x0,9mm är 5mm²
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Stötdämpare?
Va det kolvar eller skumgummi i rezzarna???????
Re: Stötdämpare?
Det är kolvar. Ska se om jag kan få till en bild i eftermiddagKaptenMagnus wrote:Va det kolvar eller skumgummi i rezzarna???????
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
- KaptenMagnus
Re: Stötdämpare?
Kalas Andrén dig är det reda med.
Re: Stötdämpare?
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Re: Stötdämpare?
Såg denna bild på aliexpress.. Till losi 5t
- KaptenMagnus
Re: Stötdämpare?
Kalas fina bilder nu vet vi precis hur dom är uppbyggda
- KaptenMagnus
Re: Stötdämpare?
Är det plastkolvar tro eller är det bara som det ser ut???fredrikf wrote:Såg denna bild på aliexpress.. Till losi 5t
Re: Stötdämpare?
fyllde dom små rackarna med 30w och det blev hyfsat bra, men med widekit är det nog 40w som gäller
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Re: Stötdämpare?
Jahopp, någon som vet om man kan köpa 8m rod ends lösa? lyckades köra av 2st
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
