nyheter och Hop ups till hpi baja
Re: nyheter och Hop ups till hpi baja
satt och skummade igenom DDM's sida och hittade denna, vet ej om den är helt ny men den är ny för mig iaf
Full Kill RC Quick Release Throttle Linkage http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.9307/.f
sen hittade jag denna också...men j*vlar vilket pris för lite aluminium....$379
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5779/.f
phat dad har släppt sina värsting m300 drivaxlar med 5mm pinnarna i extended versionen.
till flm bärarmarna.... då får ni bullet proof bar slå T..
Nytt luftfilteradaptersystem ifrån Kraken som kanke kan var något. Antagligen bättre än den där skiten som blur sålde varjefall...
nu kommer phat dadden men 300 m 5mm axlar o koppar som
passar flm breddningskittet...
Killer RC skall ge sig på samma som Baja skunkworks gjorde, en rotordragstart.
Så här säger produktbeskrivningen:
My goal was to make it simple, reliable and affordable. The main improvement here, over other starters, is that the one way bearing is in the driver on the drill. Once the engine is running, the one way bearing is done doing its job. So the bearing is not constantly spinning with the flywheel, adding drag, getting dirty, and eventually burning up, like what sometimes happens with other starters. And those one way bearings are expensive to replace; like $30. Our bearing should never need replacing, but if it does it's only $12.
Nu börjar det likna nåt.....den där tror jag på !
Så länge det finns ström i skruvdragaren såklart
Tror på den med, när finns den att köpa ?
Http://www.sundshult.se
Gött! Beställer imorrn
Äntligt! Jag ska beställa den till min twin 5T...
Verkar finns inte hos DDM..
Så vänta lite när den kommit in i ddm.
den enda nackdelen med den är ju att man inte kan ställa hårdheten på servoräddaren....Malte wrote:Turtle racing Hpi Baja servo saver
http://www.tgndistributing.com/turtle-r ... saver.html
