Burnout´s Apache 72" Mathe 43cc
Re: Burnout´s Apache 72"
Grymma ju
Kan du inte ta en blid med en baja sidan om så alla förstår hur stora dom är
Jag ska fixa det imorgon...jebogren wrote:Kan du inte ta en blid med en baja sidan om så alla förstår hur stora dom är
Jag ska beställa dem men slut hos hobbyking men jag har hitta dom på ebay!jebogren wrote:Grymma ju
Vilka typ storlek och 2 eller 3 blade propeller till denna
3 blad tror du behöver en ganska stor Typ dennaBurnout wrote:Vilka typ storlek och 2 eller 3 blade propeller till denna
http://www.gizmomotors.com/index.php?pa ... &Itemid=56
Maila dasboata vad du har för skrov o motor o hör vad han rekommenderar
Ok Jag ska kolla med dom och jag ska fråga till JPH oxå.jebogren wrote:3 blad tror du behöver en ganska stor Typ dennaBurnout wrote:Vilka typ storlek och 2 eller 3 blade propeller till denna
Min apache gick bäst med 7015/3 men den motor är inte så kraftfull som din
Okey.. du har sett denna båt i vatten?jebogren wrote:Min apache gick bäst med 7015/3 men den motor är inte så kraftfull som din
Ja vi var ut o körde den med 50cc innan jag rev denBurnout wrote:Okey.. du har sett denna båt i vatten?jebogren wrote:Min apache gick bäst med 7015/3 men den motor är inte så kraftfull som din
Går bra eller? Jag ju nyfikenjebogren wrote:Ja vi var ut o körde den med 50cc innan jag rev denBurnout wrote:Okey.. du har sett denna båt i vatten?jebogren wrote:Min apache gick bäst med 7015/3 men den motor är inte så kraftfull som din
Ja vi var ut o körde den med 50cc innan jag rev den[/quote]
Går bra eller? Jag ju nyfiken [/quote]
Var bra med sjö dn dagen o det märktes knappt med Apachen den bara plöjde på
Går bra eller? Jag ju nyfiken [/quote]jebogren wrote:Ja vi var ut o körde den med 50cc innan jag rev den
Var bra med sjö dn dagen o det märktes knappt med Apachen den bara plöjde på[/quote]
Okey!
Nu jag har fixat hylla!
På i veckan ska beställa massor saker att få den körklart!
Så jag blir så nyfiken!
Jag har beställt servo till gas, mottagare och propeller.
Så i vecka få dom och kan köra med den i helgen Om bra väder och gör inget om vågor så inga problem för min Apache!!
