Start problem med baja 5b(SC) ss
- Phone Number: 0709725658
Re: Start problem med baja 5b(SC) ss
Det var hos Roger jag var. Men han hadde ingen förgasare att tillgå just nu.
Min baja som jag hade tidigare blev grymt svårstartad provade allt men fick till slut tips om att byta cylinderfotspackningen för att den drog luft samt kolvringen för att få bättre komp o det funkade klockrent för mig
Kan räcka med att skruvarna till cylinderna inte sitter åt.
Cylinder fotpackningen är lite fransig på en sida. Kan det vara hela boven. Tror jag beställer en sån och en kolvring just in case.
Efter massa strul fick jag äntligen rätt kolvring och smällde ihop den. Tände till lite på drag två sen stendöd igen.
Fuderar skarpt på elbil igen.
![Cursing :curse:](./images/smilies/n_cursing.gif)
Väldigt trist !
Hänvisar till de tidigare tipsen i tråden......låter som tjuvluft, eller så är förgasaren paj.......
![Hmmm :hmm:](./images/smilies/n_new_hmm.gif)
hittar inget läckage men börjar luta åt förgasaren. Borde bli mycket surare efter mitt senaste anfall att pumpa in mycket soppa. vet att det inte är optimalt men jag måste utesluta alla saker.
Vad händer om du droppar i ett par droppar soppa genom stiftet och sen testar att dra? Tänder den till då så är det något knas i gasaren, har du testat att dra ur nålarna lite till och sen in och nolla/grund justera?
Man kan ju spruta in lite startgas rätt under tändstiftet, samma som J.A. tipsar om i princip. Testa att skruva upp tomgången på högsta med, om det kommer in tjuvluft så kan det hjälpa att hålla igång den.
bäställde en ny gasare. Provade det mesta innan. Funkar inte det så blir det till att riva motorn och byta packning mm.
Du kan få en helt ny motor med förgasare och klocka för en tusen lapp. Köp det istället så kan du gasa problemfritt hela sommaren. Jag har gjort samma resa som du förra sommaren. Jag löste det genom att köpa en ny för 1200:-
HPI Baja 5B SS
Känns som jag byttat halva bilen, men nu funkar den igen. Bytte förgasaren och 4 drag sen gick den igång igen.
Imorgon skall jag ge mig på inställning av förgasaren då den inte känns optimal. Tar jätte lång tid innan den ger den ger fullt. Hann bara ställa tomgången innan soppan tog slut. Givetvis hadde frugan tankat gräsklipparen med rcsoppan.
![Happy :happy:](./images/smilies/n_biteme_a049.gif)
![ThumbsUp :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Köp en ny motor iaf och glöm inte sätta hänglås på soppan
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
HPI Baja 5B SS
Eller hänglås på hela garaget? Fast det kan ju iofs vara skönt att slippa klippa gräsmattan själv...Dakeman wrote:![]()
![LOL :lol2:](./images/smilies/n_new_lol.gif)
