DDM:s deal of the day!
Re: DDM:s deal of the day!
Det var nån som "trodde" att den skulle göra det men jag tror den kan funka då den är plastöverdragen.
Trots plast över dragen så skär den sönder plasten..Det finns inlägg på både HPI's USA och Englands forumen om det.Vill du ha en bra och håll bar drag lina så besök en båt tillbehörs firma och be att få kolla på deras förtöjningslinor som är 2,8mm tjocka.Dom kostar ca:8-10kr meten..Och det är inget man drar sönder ,man kan nöta ut dom. Men man drar inte av dom...
lusse- nu är jag lite offtopic.
men vad heter englands largescale
forum. har tappat länken och kommer
inte ihåg vad den heter.
dagens deal är lite billigare.
men sen tillkommer frakten.
så jag tror det är hugget som stucket
att ta degens eller från kullagergrossen.
Idag ja
jepps!
kommer köpa från kullager grossen sen.
Jag köpte ett sånt kitt. Finfina lager
Här är en länk.. http://www.baja-forum.co.uk/forumdispla ... Baja-ForumhuSSe wrote:lusse- nu är jag lite offtopic.
tack för den lusse!
ska spara den nu!
ska spara den nu!
Idag är det Darksoul V2 Axle Extender Set for HPI Baja 5B/5T/5SC
Har kört med dom sedan höstas, funkar hur bra som helst på min 5T och ger lite mindre vält-tendenser!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f
hur tror ni dom håller till
twin eller bizeta motorn?
såg att det verkar vara nån gummiring
som håller fast pinnen i stællet før fælgen.
kan det verkligen hålla om man har riktigt
med pulver i bilen?
har næmligen funderat på sånna
en længre tid.
med pulver i bilen?
en længre tid.
Husse, jag har liknande extenders på min crawler och där hade jag problem med att o-ringen som håller pinnen torkade upp och pajjade, alternativt drogs av pga gräs och liknande som lindar upp sig runt axeln. Drog ett kraftigt buntband runt o-ringen så den sitter kvar, inga problem sedan dess.
Ett annat alternativ är att korta av pinnen en aning och gänga upp för stoppskruvar i hålen, alternativt en liten skruv med skalle precis bredvid hålet som låser pinnen.
Bak låser man den med en stopp skruv i mitten också..
