Äter tändstift :)
Äter tändstift :)
Körde lite med bilen idag och så dog den bara...
Drog igång den, gick 2sek sedan dog den igen...
Drog igång, lyfte upp den och gasade, dog efter 5sek och startade inte igen...
Hämtade ett nytt stift och kollade om det gav gnista... ikke
Dock gav båda stiften gnista på fel ställe när stiftet inte var jordat direkt mot motorn...
Plockade isär, gjorde rent och justerade spolen mot svänghjulet...
Ingen gnista...
Ingen gnista...
Re: Äter tändstift :)
Hittade ett gammalt stift från en gammal 1:1 bil
Med det blev gnistan som den skall, alltså bara att köpa ett nytt stift!?!?
Blir det bra med denna?
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=7730
Har justerat spolen så den ligger så nära svänghjulet det bara går utan att den tar i (med bladmått), är det korrekt?
Avståndet ska vara ett visitkort stort har jag för mig!
Stämmer som S500R säger, ett visitkort mellan när du justerar (visitkort av papper, ej extra tjockt )
Sen tycker jag det var lite dyrt tändstift. Sväng in på närmaste mekonomen/autoexperten/meka osv och köpt NGK CMR7H, kostar runt 100-lappen. Eller beställ från någon av våra sponsorer som har i stort sett samma priser
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
kör ni med olika tändstift på sommaren och vintern?
Jag har knappt kört på vintern, men med 2-taktare behöver man inte byta. Kolla bara på mopederna, dom går året om
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Ok Läste nånstans om tändstift för vinter och sommar, tänte det var bäst att fråga
Det finns olika stift, men sålänge man inte får bekymmer är det nog inget man behöver bry sig om.....
Kan det vara så att en felinställd förgasare dödar stiften eller är det 98okt och korrekt (4%) inblandning som är orsaken pga att förgasaren är inställd för en annan blandning?
Köp detta istället ..Mycket billigare http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16248 Men ha i åtanke att från den sidan så kan du åka på tull % moms utöver det listade priset då Norge inte är med i EU ...
Eller här http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=136
Eller här http://www.largescaleracing.se/product_ ... cts_id=633
Kör du för fett kan det döda stiftet!Mex77 wrote:Kan det vara så att en felinställd förgasare dödar stiften eller är det 98okt och korrekt (4%) inblandning som är orsaken pga att förgasaren är inställd för en annan blandning?
man åker inte på tull när man beställer inom skandinavien, jag har då aldrig gjort det iafMats B wrote:Köp detta istället ..Mycket billigare http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16248 Men ha i åtanke att från den sidan så kan du åka på tull % moms utöver det listade priset då Norge inte är med i EU ...
Tar bara 15min att köra bort till Elefun så det blir nog ingen tull
Vill helst ha ett iridium stift, men finns inte det får platina duga.
Hur justerar jag in förgasaren?
Hittar bara 1h & 45min osv, vilket inte säger mig någonting såvida 1h inte är 1varv och 40min är 3/4varv
Hrm, vilken är H och vilken är L?
du stänger nålarna helt och sen öppnar du upp dom.
högen är till vänster och lågen till höger.
en timme ett varv.
en timme ett varv.
Ok, tack...!
Då är det bara ställa dom 1h 40min och 1h 5min
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
