Airbrush for dummies......
Re: Airbrush for dummies......
Det funkar rätt av för mig. Ibland späder jag fasen med lite vatten, provspruta på en skitbit innan. Blir det lite spottigt eller så då är det för tjockt. Späder med kanske 5-6 droppar i en halvfull färgkopp.
Jag tycker den funkar bra att lära sig med. Jag har gjort en del true flames med den, på PET-flaskor som test och det blir finare än 299:- tycker jag!
Karosser fegar jag på, kör masktejp
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9294
Samma på jula, fast på jula får man köpa till slangen separat.
Den där sputan verkar bättre med extra munstycke och nål 0,2 och 0,5, Jula sprutan har bara ett 0,3 har jag för mig och det är för litet för vissa flake färger. Fas färgerna kommer i färdig sprut konsistens men en ny flaska kan spes med ca en tesked vatten max.markusb wrote:Det funkar rätt av för mig. Ibland späder jag fasen med lite vatten, provspruta på en skitbit innan. Blir det lite spottigt eller så då är det för tjockt. Späder med kanske 5-6 droppar i en halvfull färgkopp.
Jula sprutan funkar helt ok om man inte ska jobba med väldigt detaljrika motiv, och 0,3s nål brukar funka bra till det mesta, men till flake kan man köra med en vanlig mindre modell av lackspruta och helst med överliggande kopp.J.A racing wrote:Den där sputan verkar bättre med extra munstycke och nål 0,2 och 0,5, Jula sprutan har bara ett 0,3 har jag för mig och det är för litet för vissa flake färger. Fas färgerna kommer i färdig sprut konsistens men en ny flaska kan spes med ca en tesked vatten max.markusb wrote:Det funkar rätt av för mig. Ibland späder jag fasen med lite vatten, provspruta på en skitbit innan. Blir det lite spottigt eller så då är det för tjockt. Späder med kanske 5-6 droppar i en halvfull färgkopp.
FG Beetle 4wd 26cc (såld)
FG Truck 23cc (såld)
FG onroad 23cc (såld)
+ en massa 1:8/1:10 el + metanol
Ok, nu ska jag försöka friska upp mitt minne litegrann inom airbrush teknik.
Airbrushspruta. Om man är nybörjare så börja med en singelactionspruta och lär dig grunderna så att säga. Många går direkt på en dubbelaction (där du kan styra mängden både färg och luft samtidigt) och det kan bli en del roliga och även tråkiga överaskningar om man har jobbat hårt med ett motiv. Så jag skulle köra i början med en enkel spruta och sen med tiden gå över till en dubbelactionspruta.
Finns väldigt många bra märken på marknaden. En av mina är iwata och självklara Badger då förstås, som jag kan starkt rekomendera
Ska du få många glädjetimmar tillsammans med din spruta, så råder jag dig att rengöra den "ordentligt" efter varje jobb. Plocka isär den och använd piprensare samt ett bra rengöringsmedel EJ diskmedel pga att det kan fastna kvar och sen förstöra din lackering. Sen efter att du har rengjort nålen ordentligt, men "akta" så du ej skadar nålspetsen, för då är den nålen förbrukad. Olja in nålen lätt med typ symaskinsolja så funkar den bättre nästa gång du ska göra motiv.
Kompressor. Hmm ja jag har kört både med vanliga garagekompressorer med vattenavskiljare samt dom små man kan köpa just till airbrush, och jag rekomenderar hellre en behändig liten kompressor som är just gjort för airbrush. Mycket pga ljudet, du kan ha den brevid utan att få bestående öronskador, och sen är det mindre risk att du skjuter iväg nålen med en sån.
Det finns modeller med en mindre tank undertill, så du klarar dig garanterat.
Färger. Jag har oftast bara kört med märket AutoAir Colors färger, det är vattenbaserade färger och dom finns i alla kulörer och även i såna du inte trodde fanns Och det har jag köpt både direkt från usa samt även från Tyskland.
Glömde att nämna ang airbrushsprutor, så kör med en sån som har överliggande kopp, då använder du upp all färg + att du minskar risken för färgspott om du vickar på sprutan.
Till flake och större hellackeringar, så kör jag med en vanlig modell medium lackeringsspruta med överliggande kopp, lägger in 2 länkar till 2 såna som funkar helt ok.
Sen om ni upplever att handen börjar skaka för mycket, vilket den lär börja göra efter nån timmes motivlackerande så jag som är högerhänt och lackerar med högerhanden, så försöker jag hålla med vänsterhanden under högerhanden, ungefär som du greppar en pistol. Då kan jag vila mer med högerhanden och rörelserna blir mjukare för mig
Här får ni lite matnyttiga länkar som jag hoppas ni får nytta av
http://www.autoaircolors.com/
http://www.tcpglobal.com/airbrushdepot/ ... rinfo.html Ett kit jag starkt kan rekomendera
http://www.tcpglobal.com/ Här finner du ALLT inom lackering och airbrush. Själv köper jag det mesta genom dom och är väldigt nöjd över deras service. Dom är väldigt snabba med leveranserna och pålitliga
http://www.jula.se/fargspruta-123948 En faktiskt bra spruta till större jobben (mindre flake osv)
http://www.jula.se/fargspruta-123945 En till klart godkänd för hobbylackeringar. (Bra för större flake osv)
Hoppas nåt av detta kan vara till hjälp, minnet kommer mer och mer tillbaka då det gäller ämnet airbrush
härligt med tips!
är sugen att prova på lite airbrusch.
du har inga bilder på det du bruschat?
vad ska man ha för kompressor?
Roligt att höra Jo i nån låda i förådet ska det finnas nåt album med bilder Det är ca 9år sen jag höll på med detta. Blev då tyvärr av med lokalen jag hyrde och hittade ingen ny, så då blev det att återgå till sitt vanliga jobb och lägga ner allt med lackering. Så jag har faktiskt inte rört i en spruta efter det. airbrushspruta alltsåhuSSe wrote:härligt med tips!
Kompressor ja. Du kan ju använda en vanlig "garage-kompressor" . men trycket skall vara mellen 1,0 - 2,5 bar beroende på vilken färg, spruta som används.
Sen om man har tjock plånbok och kanske gör motiv ofta, så är en Sil-air en riktigt bra "airbrush-kompressor" som är tyst som ett kylskåp. ca: 2500 -5000 kr får du räkna med beroende på modell. Kan gå att finna billigare i Tyskland.
Hmm den här från Hobbex är inte dålig att börja med.
http://www.hobbex.se/produkter/1939-dyn ... essor.html
Sen har Biltema också en, men jag skulle personligen lägga pengarna på den från Hobbex.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... ompressor/
Här finner du en Sil-air. http://www.automaticproduction.se/
Sen lite andra bra länkar på kompressorer och lite andra airbrush saker.
http://www.wentzels.se/index.php?page=vert-kompsprut
http://www.paleda.se/viewItem.aspx?Extr ... mpressorer
Ähh va tusan, kastar in lite fler länkar på ämnet Airbrush
http://www.airbrushforum.se/ Ett helsvenskt airbrushforum
http://www.umeabilfarg.se/ Här finner du färg bland annat Auto-Air Colors färger + lite annat gött.
http://www.howtoairbrush.com/ Lite tips på "hur man gör" men på engelska.
http://www.mattonbutiken.se/index/brows ... brush.html Mattonbutiken, för er i södra delen av Sverige
http://store.airbrushaction.com/
http://www.artistbutiken.se/airbrush.html
http://www.ben-gart.com/ Skandinaviens största airbrushbutik (Stockholm)
http://www.daveartairbrushshop.com/cata ... anguage=se också en svensk
det blir nog en fascolor F-1 spruta för mig.
tittatr på sånna på e-bay nu. tror jag beställer en sån.
vad är det mer man behöver i utrustnings väg?
slangar?
rengöringsmedel?
filter?
nån som har en ide hur man gör ett draagskåp?
tänkte snickra ihop själva stommen i gjutplywood?
vad behövs mer?
slangar?
rengöringsmedel?
filter?
vad behövs mer?
är det bara varmt vatten man sprutar igenom sprutan vid rengöring?
Den är ju poppis till faskolor men jag tror inte den funkar så bra med nått annat. Dragskåp/lackbox behövs inte till Faskolor de är de som är det fina.
Ja ljummet vatten funkar kanon eller Faskolors egen cleaner.
www.hobbycity.se har bra priser på Faskolor´s hela sortiment, deras maskeringstejp är helt suverän.
har hittat en hyffsat bili gairbrusch kompressor på
e bay!
blir en sån och fascolor F-1 till att börja med.
e bay!
är det bara fascolor sprutor har fäste för färg pyttsen i sprutan?
eller finns det nån annan spruta med samma finess?
