Kaross och Lack!
Kaross och Lack!
Tjena. Har precis köpt en HPI 5T med olackad kaross.
Har lackat rätt så många buggy karosser och efter ett tag börjar de flaga av.
Gör enligt instruktionerna som medföljer och torkar ur med diskmedel eller liknande.
Hur f-n får man skiten att sitta kvar? Från fabrik sitter det ju fast
Ska man rugga upp ytan med lite scotchbrite eller nåt för att det ska bita bättre.
Kanske ska tillägga jag snackar insidan på karren
Lägg gärna i lite andra karosstips eller nyheter.
Re: Kaross och Lack!
Tunna lager och torka varje lager helt med varmluftpickan eller hårfön.
vad för färg kör du? spray/spruta?
Precis, tunna lager, och matta upp ytan med någon typ av 'slip-ull'. Jag har sånt, men vet inte riktigt vad det heter..
Hör av dig om du vill hämta en bit!
Precis tunna lager, efter 3´e lagret ska du fortfarande kunna se igenom. Så tunna lager ska det vara Man kan också rugga upp ytan och rengöra med T-röd.
Jaså. T-doja is da shit.
Ska prova imorrn. Har precis kommit hem från Trollhättans hobbykung, Palle. Han kör stenhårt på små driftbilar ( Börja lira läpp när jag mässade om LS ).Men har har en hel del coola lacker hemma som driftarna gillar.
Blev en Tamiya lack som liknar Subaru blå.
Vill ju se skillnad på bilarna, alla kan ju inte ha svarta
Var för kör du inte vidare på dit röda tema? Som på den andre bilen?
Tänkte det med, men han hade slut på min röda färg. Ser bara dumt ut om man tar nåt som inte är samma.
Sen så är jag ju rätt svag för Prolines bubbla.
Får nog bli en röd sån frampå.
hoppas din lack sitter bättre än den lacken jag har det är också Tamyia lack den tål inte värme då färgen har smällt bort. jag ska testa pactra eller fascolour nästa gång
Ska lägga en massa tunna lager tamyiafärg så det täcker riktigt fint sen ska jag seala hela paketet med ett par rejäla lager med Horizonhobby custom colour Svart för att få fint djup i lacken. Sen får vi se om den sitter kvar.
Om man har använt riktig lexan färg och det släpper så beror det påBjuggen wrote:Ska lägga en massa tunna lager tamyiafärg så det täcker riktigt fint sen ska jag seala hela paketet med ett par rejäla lager med Horizonhobby custom colour Svart för att få fint djup i lacken. Sen får vi se om den sitter kvar.
1: Att man inte rengjort ordenligt och lackat på en fet yta
2: Att man lagt för tjocka lager åt gången
Det som händer med för tjocka lager är att det lägger sig som en ytspänning och flyter ovanpå, och tunna lager etsar sig fast och blir lite skrovligt på ytan. Då biter sig nästa och nästa och nästa osv lager sig fast mycket bättre
Ska du inte backa med vit för att få drag i färgen? Svart brukar lysa igenom och göra den lite tråkig tycker jag.. eller?
Jag brukar alltid testalacka PET-flaskor innan så jag vet hur jag ska lägga lacken. Jag är feg
Jag gör som på mina 1:1 och lägger en mörk botten på kalla nyanser. Ex blå, grön vissa röda . En ljus botten kan däremot sprätta till lite varmare färger. Ex gul ljusare röda, gröna osv.
En mörk botten på min blåa (subaru liknande) kommer ge lacken fint djup och lyster. Skit samma, ett par varv i lerpölen så ser den ju skit ut ändå
