Page 1 of 1
Setup till FG Sportline 535mm
Posted: 11 May 2013, 06:58
by Stelunex
Någon som har en bra grund setup på dessa bilar. Hittar inget på nätet.
Tacksam för all hjälp..
Re: Setup till FG Sportline 535mm
Posted: 12 May 2013, 16:46
by John
Bra så du behåller den! Dumt att nästan skänka bort den sådär...
Posted: 12 May 2013, 19:18
by J.A racing
Lång och mellan har i princip samma grundsetup och det finns beskrivet här i någon tråd om jag minns rätt, ska leta efter den när jag sitter vid datorn.
Posted: 12 May 2013, 19:26
by nho1
Från Bruce inlägg i min projekttråd:
Halloj
Jag brukar ha en camber grundinställning med -3 grader på bakhjulen med bottenplatta helt nertryckt. Fram har jag 0 grader med bottenplattan helt nertryckt. Kan öka till +1 grad om det är bra grepp.
Toe in på bakhjulen brukar bli att linjalen träffar mitt i främre sidokarossfästets hål.
Toe out på framhjulen brukar jag ha att man ställer tex vänster framhjul rakt (sätt linjalen på vänster hjulet och kolla så du har lika avstånd mellan sidokarossfästena på vänster sida och linjalen), flytta linjalen till höger hjulet, då skall linjalen på höger hjulet träffa mitt i bakhjulet. gör sen likadant med höger hjulet rakt istället. Tänk bara på att styrstagen är lika långa efter att du har justerat.
Detta gäller mitt mellan chassi, men jag har för mig att man har samma grundinställning på långa chassit också.
Hoppas du fattar lite av hur jag måttar osv.
Annars e det bara K.B.K. som gäller- Kör Bara Kör.
Rickard
