Ny SC-klass på förslag till EFRA AGM
Råkade se att det ska diskuteras om dom ska lägga till en Short Course klass i EFRA reglementet på årets möte. Detta är alltså förslag som ska tas upp. Kan ju vara lite intressant för dom som är sugna på att köra lite större rejs, antar att losi platsar in på dom måtten?
http://news.efra.ws/fileadmin/news/2015 ... 0Scale.pdf
Re: Ny SC-klass på förslag till EFRA AGM
Verkar som förslaget gick igenom, bara att börja träna nu: EM körs i Frankrike 25-30 Juli
Jag tror inte att Losin platsar in , och in ens 5T eller 5SC platsar.Rallyfinnen wrote:Råkade se att det ska diskuteras om dom ska lägga till en Short Course klass i EFRA reglementet på årets möte. Detta är alltså förslag som ska tas upp. Kan ju vara lite intressant för dom som är sugna på att köra lite större rejs, antar att losi platsar in på dom måtten?
THE RULE SHOULD BE AMENDED TO READ:
5.4.9.
Existing Rule: Chassis, Body measurements
Only original large scale lexan body shells are allowed
The body must be fully painted except for the windows
Motorstop access must be easy .
The chassis must be flat underneath and no screws may extend
Car size
Max length 820 mm
Max with 480 mm with full compressed
suspension
Max height 360 mm with full compressed
suspension
Proposal: Chassis, Body measurements
Only large scale lexan body shells are allowed
Car size
2wd & 4wd buggy Max length 820 mm Max with 480 mm with full compressed suspension
Max height 360 mm with full compressed suspension Car size Short course truck Min
length 850 mm Max length 1000 mm Min width 480 mm Max width 530 mm with full
compressed suspension Min height 300 mm Max height 350 mm with full compressed
suspension Min wheel base 600 mm Max wheel base 650 mm
100cm lång och 53cm bred borde väl funka?
Ja det har du rätt i, Läste fel. Dom klarar sig med god marginal...
Min SX5 får inte plats dock.
Nu är det ju ingen SC, men den är både längre och bredare.
Den hade inte varit godkänd en då, Det är bara standard SC(truck kaross) karosser som gäller.Dave wrote:Min SX5 får inte plats dock.
Nej dom håller fast vid 1/6 buggy, men godkänner 1/5 SC......fattar inget.....
- connysvensson
Så Losi 5ive verkar ju funka för SC?! Max 26cc? Passar ju bra för mig som har originalmotorn på...
Tror det var max 30cc för den stora 4WD SC-klassen.
Som jag fattar det är det alltså tre klasser nu 2WD buggy (typ FG marder), 4WD buggy (typ MCD), och nya 4WD SC som är typ Losi då antagligen.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
