Page 2 of 2
Re: Liket lever! Stor gammal bensinbåt.
Posted: 06 Jun 2019, 20:16
by Emanuel21
Frääänntt!!!!
Posted: 03 Sep 2019, 19:44
by tesla
Händer inte mkt med denna. Körde 2 korta gånger i början av sommaren och maskinellt gick den ok. Inte den vassaste motorn på toppen precis men axxar hyffsat o går bra i sjön.
Det som begränsat körningen är att varjerstyrningen inte klarar vrida det bakhängda obalanserade rodret i fart mer än ett par grader och då blir det ju inte så kul att köra då den styr in sämre än en baja 5b på halt underlag....
Hade misstänkt att det skulle vara så men ville inte lägga för mkt jobb på båten innan jag såg hur den funka maskinellt.
Men nu ska jag försöka bygga nån form av styva länkage i vinter istället. Blir ju för första året sedan 2015 inte ngt nytt LS bygge i vinter så hoppas tiden finns för denna.
Posted: 01 Jun 2020, 22:52
by tesla
Till sist fått tummen ur och tagit tag i denna. På snart 3 års ägande har det bara blivit en kort test.
Detta p.ga den felkonstruerade styrningen. Den som byggde båten från början monteradw wirestyrning för rodret med ett fundamentalt fel. Wire styrningen kan ju bara vara dragande, inte skjutande. Särskilt inte som den var dragen. Därför orkade den inte styra alls åt ena hållet. Kanske därför någon gav upp denna båten och ställde ut den i trädgården för att ruttna....
Har klurat en hel del på hur jag ska lösa detta då motorn tar i princip hela de 3 bakre dm inne i skrovet så det fanns inte mkt plats alls. Efter massa grävande i lådorna har jag nu löst det med vektans vattentäta orginalservo monterat i ett hembyggt mount nere på skrovets insida och fäst i skrovets insida med kombinationen 3m dubbelhäftande och ca lim. Bockat till vektans bromslänkage till en arm och även plockat delar från en gammal servoräddare och till sist knåpat ihop detta.
Tog 2 hela kvällar för det är riktigt pilligt nere i skrovet. Men nu är det bara finlir kvar, b.la tätning av wire hålet och kränga på en damask för länkagets genomföring.
Och så förstås sist men inte minst fixa stoppet i kylningen på 1/1 båten....
20200601_223334.mp4
(18.31 MiB) Downloaded 182 times
Posted: 07 Jun 2020, 16:15
by tesla
Blev 2 rundor med båten idag.
Först vid bryggan men fick klagomål från grannen på ljudet (volym som en baja ss pipa typ).
Åkte ut med 1/1 båten o la mig en bit bort från stugorna o körde vidare. Båten gick mkt bättre i år. Låg planare i vattnet med mott accen (nimh hump)framflyttad lite och nu styrde den båda hållen. Det blev dock ingen lång körning för en skruv vid roderlänken gängade upp sig o lossna. Skönt jag hade 1/1 båt då det var frånlandsvind....
