nho1's AC R-42 "Seabird"
Hade hela tiden tänkt komma tillbaka till båtträsket!
Frågan var bara när.....
Gjorde mig av med FG'n (räcker med RS5'n för onroadkörning) och skaffade en båt. Den är nog igenkänd från forumet här.
Så nu återstår att montera in mottagare, tanka och köra köra köra....
Re: nho1's AC R-42 "Seabird"
grattis får väl hoppas på att du får denna i vattnet
bla bla bla bla.....jebogren wrote:grattis får väl hoppas på att du får denna i vattnet
wow!! vilken fin båt!
ps:den ser mycket finare ut på dina bilder Niklas!
Grattis till nya båt
Nu är mottagaren i alla fall monterad, och failsafe inställd.
Funderar på om det är tillräckligt med radions failsafe (Futaba 4PL) eller om man måste ha en killswitch?
Någon som kan ge råd?
Så snart kan man dra en testrepa...
Bättre med killbee och mycket säker!nho1 wrote:Nu är mottagaren i alla fall monterad, och failsafe inställd.
Jag har själv två killbee i missy och twister.
Nu när man börjar fundera på första körningen så "poppar" frågorna upp..., tacksam om råd och tips:
1) Har för mig att jag läst för länge sedan att för båtkörning rekommenderas andra mottagare än för bil (vet inte om det är räckvidd eller om det är fukt eller annat, komemr inte ihåg)? Jag har en Futaba R2104GF, fungerar den bra för båt?
2) Killswitch eller inte när man har failsafe på radio? Om man verkligen behöver ha killswitch, är det då KillerRC "super bee boat kit" man ska ha (dvs den nya versionen)? Någon som vet var man kan få tag i den snabbt?
3) Vad bör man tänka på efter körning? Bör man "spola igenom" kylsystem med färskvatten efter körning? Något man bör fetta/olja in etc?
Många frågor....
Många frågor....
Re: nho1's AC R-42 "Seabird"n
nho1 wrote:Nu när man börjar fundera på första körningen så "poppar" frågorna upp..., tacksam om råd och tips:
Många frågor....
Futaba är bättre fukt tåliga än tex spektrum
Spektrum har speciella båt mottagare men futaba är det samma
Jag hade ju skaffat en kill swiche
Funkar med kille bee har det i falugan det som skilljer från vanliga killebee är sladden går ju att fixa till en vanligt för att sätta i en båt
Men bästa alternativ är isamtec den har även batteri koll
Har dessa i apachen o skatern
http://www.rcimport.nl/c-1420645/kill-switch/
Kör du i sötvatten behöver du inte sola något värre om du kör i havet
Jag brukar dra runt motor ett par varv så tömmer man kylvatten slangarna
Din mottagare fungerar i båt.
Futaba och Sanwa 2,4ghz är dom säkra korten i båt.
(verkar som att frekvens-hoppande radios fungerar bäst i båt)
Spectrum, kan ha problem, -vad jag läst i olika båtforum, - även med sina nya "båtmottagare".
Vatten i radiolådan/mottagaren är aldrig bra, fukt/kondens är svårt att undvika eftersom det finns vatten i all luft.
Så lite kondens kan man få, - även med en helt vattentät-låda. Men har man mycket kondens, har man ofta en läcka i lådan. Har man läckor, bör man fixa radiolådan omgående.
Sätt mottagaren en bit upp i lådan, lägg in hushålls/toapapper för att det ska suga upp ev små-läckage.
KillBee är bra, men man klarar sig utan, det ska tydligen finnas en ny vattentät killBee "båt-variant".
Kör du i saltvatten då ska du Alltid spola med färskvatten,
i sötvatten finns inte nått behov att spola, men kolla så att du inte fått skräp i intagen.
WD40 funkar bra.
Varmkör motorn på land, - efter sista körningen.
Torka och Smörj flexaxeln.
Torka ur vatten/olja i båten
WD40 funkar bra.
Funderade på Killer RC killswitch som är anpassad för båt, finns lite längre ned på denna sida:
http://www.killerrc.com/products/gas_killswitch.php
Heter "super bee boat kit", den ska man väl inte behöva göra modifieringar på?
Kommer köra i "bräkt" vatten (ostkusten skärgård). När ni säger "spola med färskvatten", hur gör man det? Kopplar man slangar från en hink med färskvatten?
Ja den är bara att skruva dit
Hink är nog svårt då du inte har vatten pump
köp stor skölj spruta på apoteket eller någon flaska som passar på kylslangarna så är det bara att pressa igenom färskvatten
Om du ska köra i bräckt så hade jag skölt kylsytemet
Funderar på om man ska köpa en "killer bee" (tidigare version av KillerRC killswitch) eller nya "super bee".
"Super bee" verkar inte finnas tillgänglig i Sverige än.
Kolla med miniracingteknik i Sverige som har gamla version killbee.nho1 wrote:Funderar på om man ska köpa en "killer bee" (tidigare version av KillerRC killswitch) eller nya "super bee".
Jag har gamla version killbee på mina båtar.
Jag köpte killbee hos miniracingteknik
Japp, hade redan kollat med Janne på miniracingteknik. Killswitch beställd igår, kanske med lite tur så har man den redan imorgon.Burnout wrote:Kolla med miniracingteknik i Sverige som har gamla version killbee.nho1 wrote:Funderar på om man ska köpa en "killer bee" (tidigare version av KillerRC killswitch) eller nya "super bee".
